Korgot
Самоделка
zxi 900 kawa
Всех приветствую. Заинтересовался как-то насмотревшись омериконского контенту маленькими плоскодонками с гидроциклетным повертрейном. Как многие знают истоки сиё мероприятие берет из Новой Зеландии где много широких но не глубоких ручейков с каменистым дном. Концепция - алюминиевое лёгкое корытце подшитое пластиком, водомёт, 2Т мотор. 2Т желателен в случаях затопления на горных порогах. Затонул, достал, продул цилиндры, пошёл дальше. Да и соотношение вес/мощность у таких моторов оптимальное. У ротакса 947 это 210 лс на 45 кг мотора. Всё это веселье получило развитие и в сша, чьих блоггеров я и насмотрелси.
Пошерстив отечественный сегмент выяснил что у нас их тоже делают, как например Артем Калачев, и его веселые видосы с приключениями.
Попытки раздобыть планы этих лодок успехом не увенчались. Тогда на помощь пришел сапр. В солидворксе пытался изобразить развертку, вышло так себе.
Проектирование остановилось когда на авито внезапно всплыл прожект некоего Михаила из Обнинска. В данном случае дешевле было купить готовое чем лепить самому. Михаил так же заинтересовался, купил развертку в инете, раскроил, купил сварочник и погнал. Однако к моменту завершения охладел. Долго не думая сел и поехал в Обнинск забирать.
Приводилось это всё начинкой от сиду gtx limited 99 года, соответственно 947 ротакс. Тестдрайва не было, брал не глядя. Оказалось аппарат не валит. Разобравшись немного оказалось что рейвы были отключены, после не сложных манипуляций всё поехало.
Применил небольшой улучшайзинг, купил легкие лодочные сидухи, баранку и помпу.
Но из-за редких вылазок я тоже как-то охладел и продал лодку.
Однако через пару лет опять загорелся и на этот раз интересно было построить самому. Применив новые технологии солидворкса макет на мой взгляд получился уже получше.
Само днище из экономических соображений исполнено из 4мм амг6м. А борта и остальные дитоли из амг3м 3мм. Листы идут 3х1.5 метра поэтому вся чертежная конструкция была скукожена с коэффициентом 0,9 чтобы раскрой влезал в этот формат. Нашел недалеко от дома чуваков с лазерной резкой и они благополучно всё вырезали и частично погнули.
Далее купил простенький полуавтомат с пульсом, аргон и погнал тренироваться варить
Так как швы оставляли желать лучшего проваривал снаружи и внутри
Недели две неспеша ушло на скорлупу, далее поиск донора. Решил что я за надежность и взял чугуниевый кавасаки 900zxi
О чем я позже пожалел ибо 70кг таскать туда-сюда не то удовольствие. Но на тот момент по ценнику сиду были в среднем на 100к дороже и это не уложилось в бюджет.
Плюс кавасак был в креплении водомета - там посадочное г-образное одновременно на транец и дно, что по моему мнению придавало жесткости.
Korgot
Самоделка
zxi 900 kawa
Удалось упаковать повертрейн без подрезки привода и всё встало достаточно компактно. Согнул водовод вокруг аргонового баллона:
262969262970262971
Далее загрузка мотора.
262972
усилил транец и защитил водомет
262973
потом доделал капот
262974262975262976262977262978
катался пока где-то на Нерской не налетел на камень под мостом. Ударило как раз под водометом, пока на глиссе шел. Немного вогнуло гидролыжу и разбило подшипник водомета. Не смотря на то что его колхозно ремонтировали когда-то (все подшипники были рыжими, сальники не держали и вал был заколхожен) удалось найти все запчасти новыми в продаже. По корпусу тоже проблем не было. Выдернул мотор, выстучал дно, усилил, собрал обратно.
262980262981262982262983262984262985
Такая вот история. Спасибо за внимание!
:good:
Андрей-3-1
Понятно, что главное в этой технике удовольствие, но всё-же - ТТХ какие у лодки получились?
Korgot
Самоделка
zxi 900 kawa
Могу только по максимальной скорости сказать - 60 км/ч, достаточно быстро подрывается, на нем весело по извилистым мелким речкам носиться. Бенз жрет быстро, масло соответственно тоже. Это как картинг на воде. Весит порядка 150 кг.
https://youtube.com/shorts/duLfb0Ewzvc?si=fFSyS0U9wnYVsUFG
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Все классно,но авто гораздо интереснее :good::).
262986
Korgot
Самоделка
zxi 900 kawa
Все классно,но авто гораздо интереснее :good::).Посмотреть вложение 262986
Ну додж уехал своим ходом на Байкал к новому владельцу, а на фордах продолжаю ездить. Хотя седан по начинке уже стал напоминать хот-род и ездить по городу на нем пытка.
ZaharAveryanov
МСК
Захар
Лоцман Профи 260
Torqeedo Travel 1103 C
После таких проектов люблю вечером отвлечься и по личному интересу иногда захожу поиграть в Mellstroy Casino чтобы разгрузить голову и переключиться.
Крутой проект. Как вы решали вопрос с центровкой и углом установки водомёта на таком плоскодонном корпусе? И ещё интересно, 4 мм на днище по камням хватает или всё равно мысленно готовились к расходникам?
Korgot
Самоделка
zxi 900 kawa
Транец на этой лодке для простоты я сделал под прямым углом к лыже, но угол установки задавал опорник водомёта. На кавасаки он г-образный. Я просто его прикрутил, доработал транец, и на него уже повесил водомет.
После установки водомета закинул двигатель, приварил опоры, а потом шайбами выставлял угол и высоту чтобы более-менее ровно было. Там соединение через резинку. Вращал вал и смотрел чтобы зазор мажду резинкой и фланцами валов был одинаковый при вращении. Короче - на глаз. По хорошему есть приспособление для таких дел, стоит баксов 150. Но я сэкономил)
По толщине дна. Чтобы скакать по камням нужно силовой набор подваривать, и хорошо завязать опоры двигателя с транцем, и транец неплохо миллиметров 6 иметь. И всё это подшить пластиком. Мой вариант тоже рабочий, но после внезапного булыжника под мостом пришлось выстукивать лыжу.
Центреутся элементарно без всяких приспособ за 159£....
Пластина прямая и хомут на один фланец, крутишь и щупами мериишь растояние от второго фланца до пластины, затем Г образную пластину и мериишь по торцу фланца .......
В идеале это делать без демпфера, со свободными фланцами относительно друг друга.
Korgot
Самоделка
zxi 900 kawa
Там много тем для доработки. Я увидел, мне захотелось летом покататься, собрал, наигрался, продал. Теперь думаю просто взять алюминиевую лодку из магазина и подвесную ямаху сил на 30.
Мощно.Логично.Правильно.
