Станислав_116
Зеленодольск
Орионбот 49 фиш
Ямаха 60
Так просто токарь не поможет, нужно еще втулку посадить, и под нее подобрать сальник,
Если есть запас на стенке,и токарь отверстие расточит, и под ваш сальник зделает втулку, то гут, но из стали нельзя ,из нержи нельзя, остается люминий, а толщина будет фольга, и значт торец на сварку,и опять на обточку
Имеющиеся сальники
Обезжирить,и на какой клей посадить, или если есть место ,проточить на колечко штопорное,( правда из чего его зделать?),раз выдавливает,значит не травит
Из нержавейки почему нельзя?
Станислав_116
Зеленодольск
Орионбот 49 фиш
Ямаха 60
С люминием окисляется, лопнит в итоге люминий,а часть то в воде ;)
Здравствуйте!
Не помогло. Все равно эмульсия. К токарю тащить надо. Точить посадочное место, ставить втулку и точить под 30й сальник. Сальник есть такой 22307
Здравствуйте!
Это может не эмульсия? А масло взбилось до такого цвета
Добрый вам день
В место пружинки если нет из нержи, можно кольцо резиновое, здесь на форуме советовал форумчанен
Станислав_116
Зеленодольск
Орионбот 49 фиш
Ямаха 60
Добрый вам день
Это все ладно. Другой вопрос интересует.
Если покупать новый стакан, шестерню надо будет регулировать? Или оставлять как есть. Все таки запчасть
Померять с старой,наврятли
Не нужно покупать, втулить раз беда
Станислав_116
Зеленодольск
Орионбот 49 фиш
Ямаха 60
Придётся. Шестерня от подшипника нормально отходит, не знаете? Их вроде как на нагреве сажают. Подшипник нагревать надо будет наверное
Ладно. Будем пробовать разбирать. И токарю отдавать
На герметик серый посадить сальник и дать высохнуть сутки, естественно обезжирить перед этим. В старых редукторах с коррозией держит.
