Perehoik
Здравствуйте, товарищи.
Хочу на своей Обяхе рулевой редуктор и трос поменять, подскажите, какой лучше ставить, т-85 или т-71? В чем у них разница?
В идеале хотелось бы добиться минимальной перекладки штурвала с борта на борт, как с советской проводкой с 2 тросами.
Минимальноя перекладка зависет ни только от редуктора, но и от расположения тяги,она же кочерга, чем ближе к мотору, тем тяжелее и меньше перекладка, от ограничителей мотора,
В редукторе чем больше перекладка ,тем легче,и какой планетарный или прямой
Т85 меньше перекладка чем у т71 одной фирмы ультрофлекс
262214
262215
  • Т 67 – рулевой редуктор используется для моторов до 50 л.с, самый простой редуктор под тонкий штуртрос М58 и его аналоги. Полная перекладка руля за два с половиной оборота, ход 230 мм., толкающее усилие 120 кг.
  • Т 85 –самая популярная модель для катеров под мотором свыше 40 л.с., полная перекладка руля осуществляется за три оборота, ход 288 мм., толкающее усилие -340кг., предназначен для толстого штуртроса М66 или их аналоги.
  • Т 71 – усиленный рулевой редуктор, длина хода 288 мм., толкающее усилие 340 кг., полная перекладка руля осуществляется за три с половиной оборота с минимальным возвратным моментом, предназначен для установки тросов М66 и их аналогов.
Заблокируй редуктор,да и все.
Perehoik
Наоборот, чем ближе точка приложения усилия к центру вращения (ноге мотора), тем больше выворот мотора при равном ходе штанги рулевого троса.
А что на оборот? Я же говарю что тяжелее, и меньше перекладка,мотор имеет ограничение на поворот
Вот, на отверстии где стоит тяжелее, будет крутить, и меньше выворот руля,перекладка, чем на втором отверстии
На втором фото гидравлика,
Perehoik
т-71 продаю снятый с феникса после 2 выходов. если интересно 5000р
Спасибо, я подумаю. А троса не осталось? Мне 13ft нужен, если правильно помню, давно менял.
ТК или почтой сможете отправить в Самару, если решу купить?
А чего советской не оставили?
Perehoik
Вот на первом фото тяга на ближнее к ноге мотора отверстие установлена, так поворот мотора будет больше, чем на втором при равной перекладке руля. Усилие бОльшее потребуется, тут согласен.
Советской проводки уже не было на лодке, когда покупал. Под редуктор было переделано.
Perehoik
И по моделям редукторов интересуют не столько их усилие (на мотор 30лс и т85, и т71 хватит с запасом), сколько конструктивные особенности и габаритные размеры.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
трос пришлось пильнуть к сожалению
Perehoik
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
За что ж с ним так сурово... Там же к Т71 М66 трос идет? А, вот еще, напомните, длина троса в футах только по рубашке же измеряется?
не вытаскивался без снятия мотора.
про другие вопросы не подскажу
Если не забанили нигде, то все размеры редукторов и длину тросов можно найти в интернете. Я находил на Воднике, у них точно было.
А так, я бы взял у Дмитрия, цена вообще подарок.
