kordon_100
Казанка 5м4
Suzuki df70, Ветерок 8
Всем привет! Мужчины подскажите, что делать с тахометром. У меня сейчас стоит родной suzuki, но еле-еле дышит, он в неродном корпусе с каким-то самодельным стеклом. Заказал обычный тахометр, как донора для корпуса, оказалось не так-то просто его разобрать, точнее почти невозможно. Нашел на алишке аналог с виду очень похож на оригинал, даже ла почки такие же. Только к родному 7 проводков идет, а китайскому 8. Вот ломаю голову, попробовать с али заказать и если повезет подключить, либо попытаться реанимировать старый но родной.
Поделитесь схемой у кого есть, может кто подключал такой?
Нужно покупать не аналог,а оригинальый тахометр Сузуки.Аналог,скорее всего,работать не будет.
kordon_100
Казанка 5м4
Да вроде есть видео, где аналоги подключают и работает
У Васи спроси, он РР делает, подскажит,как подключить,я на хондв поставил же,та не дружит от слова совсем с китаем
В описании есть "схема" , по родным проводам-мультиметр в помощь...
Только там проводов в 2 раза больше))
А голову включить никак???
По мимо тахометра там 4 лампочки на которые тоже должны прийти сигналы....
Надеюсь дальше не надо разьяснять алгоритмы действий???,
kordon_100
Казанка 5м4
Может кому пригодится. Нашел схему подключения оригинального датчика
Да с мозгами все в порядке у меня))
Я такие вопросы задаю в надежде словить ответ имевшего опыт установки.
А так спасибо конечно!
kordon_100
Казанка 5м4
Восстановил старый из корпуса kus. Переделка серьезная, почти все выпильть пришлось.
