А краска такая может влиять на ходовые качества? У меня был маляр так себе, Раптором работал пру тройку раз:shock:
Нет, у меня лодка под 40хонда шла 50км/ч когда под 50л.с. переделал ,чуть больше, так что 30л.с. и 40км/ч это ок
Купи разных винтов, и будет тебе счастье. Это дешевле в разы чем морочиться с самим движком.
Серëга
Курск
ПРОГРЕСС-2
Вихрь 25, HIDEA30 FES
Стандартный стоит 12, купил 10, 14. Под 14винтом идёт 35-37 под 10 идёт теже 37, но уже с перекрутом
Серëга
Курск
ПРОГРЕСС-2
Самый оптимальный получился родной 12 винт
10 винт поставишь когда полная лодка людей с барахлом будет и пойдешь быстрее чем с 12 винтом при той же загрузке. 14 винт тогда продать можно или махнуть на 13. Может быть в одного 13 винт даст на 3-4 км/ч больше скорости чем 12 винт, а может быть и нет.
Серëга
Курск
ПРОГРЕСС-2
Спасибо за совет
Значит не заё... голову ни себе ни окружающим! Спасибо!
Именно так!
У меня пустой п2 бегал 41 или 42 максимум под 30кой.
Акп была вровень с днищем.
Если уходил на корму, чуть ли не на мотор садясь, то скорость поднималась на 1-2 км/ч
Серëга
Курск
ПРОГРЕСС-2
Жду сезона до продолжения экспериментов со своим Прогрессом:yahoo:
Серëга
Курск
ПРОГРЕСС-2
В магазине где покупал мотор продавец сказал попробовать поднять мотор и поставить крыло на АКП что бы не было прохватов и должен чуть по быстрее побежать. Крыло уже купил жду сезона.
Крыло не даст скорости
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Относительно некрупно шершавое днище образует мелкие воздушные пузырьки(кавитацию),которые уменьшают трение.
Серëга
Курск
ПРОГРЕСС-2
На глиссер и без крыла выскакивает молниеносно, значит оно мне не нужно.
зуша4
сергей
Крыло мешает скорости.Разгибай скулу в задней части днища и прибавишь 2-3 кмч.Это прогресс,там конструктивно днище зажато на быстрый выход на глиссер,а затем тормоз.
зуша4
сергей
Сергей,если мимо Мценска(200км от тебя) ездишь,заезжай,я тебе покажу правильное днище Прогресс 2М
Серëга
Курск
ПРОГРЕСС-2
Сергей,если мимо Мценска ездишь,заезжай,я тебе покажу правильное днище Прогресс 2М
Хорошо, спасибо! С удовольствием бы посмотрел и что то новое для себя подчеркнул
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Небольшой прирост скорости будет, но
Есть минусы
  1. Старый дюраль лопнуть может в процессе откибания.
  2. Потеряешь в грузоподъёмности ощутимо.
