2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Звонок дверной тоже здорово пищит от батарейки. Можно приколхозить
У меня самодельный металлоискатель валяется лет десять, в нем активный буззер и крона, недавно включал. Пищит, тише только. Эти буззеры на большом диапазоне напряжений работают, если 9вольтовый, то наверное от 3-4 уже заведется.
Как вариант.Но,датчик то все равно нужен.
Андрей-3-1
"Брелок для защиты от изнасилования" - орёт как потерпевшая, не услышать невозможно даже при работающем двигателе. Стоит от 80 рублей. Батарейки практически вечные. Всего то нужно включить через термовключатель. Можно использовать и в качестве сигнализации от кражи мотора, прицепив должным образом растяжку.
К румпелю виброзвонок от старой мобилы прикрутите синей изолентой. Здесь уже стопроцентно почувствуешь нарушение работы.
Опасно. Нетрадиционно ориентированные могут стырить такой румпель:hahaha: Чаще всего встречаются такие ушатанные "Ветерки" с кривыми валами и коцанными винтами, что на румпеле и так вибрация есть.
Интересно, за что и что предполагается цеплять петли при оригинальном использовании?
Андрей-3-1
Главное чеку выдернуть. А там такой звон в ушах будет, все желания забудутся. А просто так не выключить, нужно чеку обратно вставить.
Те, о ком ты упомянул, могут использовать свой девайс вместо рукоятки румпеля.
Эти кетайсы такие затейники...Сам вид брелка как бэ недвусмысленно намекает,что могет случится...
Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
Подобную хреновину цеплял через схему на логике, петля длинная из провода от витой пары. Вернее просто провод, на конце два из четырех замкнуты. Попытка замкнуть петлю либо разрезать, включает. Знатно орет.
