kordon_100
Казанка 5м4
Suzuki df70, Ветерок 8
Всем привет! Недавно приобрел себе лоуренс fs 9. Жду не дождусь теста. Пока есть время активно изучаю тему подключения мотора к эхолоту. Оказалось с Сузуки все очень непросто, особенно со старыми моделями , да и с новыми тоже.
Для многих не секрет , что для того чтобы все приборы на судне работали в одной сети, надо сообразить сеть nmea 2000 - это куча соединений с Т-образными коннекторами, а вот чтобы подключить мотор в эту сеть и другие устройства это отдельная история.
Итого, если вы хотите , чтобы показатели с Вашего сузуки выводились на эхолот, то надо выложить минимум 35-40 тыс рублей. Нафиг они нужны эти показатели за такие деньги, но желание есть бешенное. Ниже прилагаю ссылки на комплекты шнуров переходников и схему подключения.
А вопрос мой вот в чем заключается, возможно , кто-то тоже очень сильно хотел подключить эхолот, но также как я не очень сильно хотел выкладывать 40 тыс на это все дело. Потому что технически не так все сложно выглядит, может кто-то нашел альтернативный способ или как-то смастерил сам. Буду рад любым советам и мнениям.
257334
https://www.echolot-spb.ru/product/interfeysnyy-kabel-suzuki-nmea2000
https://www.echolot-spb.ru/product/perehodnik-dlya-suzuki-dlya-podklyucheniya-k-nmea2000-smis-990c0-88141
Сеть около 30€или 40€ шнур с эхолота в сеть сам зделал, терминаторы и планка на 4 разьема только куплена,с питающим шнуром
Для подключения датчика есть на али модуль 120€ , подлаючай что хочешь,
GPS приемник отдельно не всрался, в голове гуд работает, компас,но он отдельно в сеть ,плюс еще докупать тройник
kordon_100
Казанка 5м4
Очень интересно, что за модуль такой? Я правильно понял, что он по сути заменяет шнуры переходники с мотора?
Он преобразовывает сигналы в имеа2000, вот только думаю датчики к ниму свои нужны,
kordon_100
Казанка 5м4
kordon_100
Казанка 5м4
Смотри, что есть на AliExpress! CX5106 одиночный преобразователь NMEA 2000 N2K преобразователь CX5106 0-190Ohm 0,5 M компоненты проводки Аксессуары для морской лодки за € 69.50 - уже со скидкой -36%
Спасибо большое, но я так понимаю, тут речь только о датчиках, сам мотор к нему не подключишь
Походу это адаптор аналоновых датчиков. Если хочешь сразу к "мозгам" то нужен преобразователь CAN в nmea2000.
kordon_100
Казанка 5м4
Я хочу, чтобы все показатели с мозгов в эхолоте отображались, то есть обороты, масло, ошибки расход, трим
Ну, если это есть в мозге, то без проблем , луха написал что нужно для этого
Полистай тему и постучись к ТС. С его приборами и на телефон все выводиися и на картплотер...
kordon_100
Казанка 5м4
Он написал про сеть нмея и и что можно в нее подрубить этот прибор, в который можно подключить датчики, как в этот шлейф с мозгов шнур подключить вообще хз и на схеие нет такого. Но спасибо, очень полезно для общего развития
kordon_100
Казанка 5м4
Спасибо
Из всего ,только тохометр с мозга нужен,если честно, расход топлива как зайцу стоп сигнал,
Оооо, батенька, да с такими познаниями электроники может лучше отдать 40т.руб???
ЭБУ на диагностику и управление все синналы передает и получает по 2м CAN линиям, Лоренс работает по НМЕА 2000. Тоесть... эти две системы друг друга не прнимают( иностранцы они друг для друга)...
Для того чтоб они начали друг друга понимать нуден двухсторонний переводчик..."преобразователь НМЕА в КАН".....
kordon_100
Казанка 5м4
Да я вроде и не завлял, что я в этом шарю. Еще раз спасибо, что доступно объясняете.
Просто мне не понятно как физически в этот прибор можно подрубить мотор. У тех шнуриков, которые я скидывал совсем другие выходы, на схеме этого прибора, я мотора вообще не увидел, поэтому и задался вопросом таким.
kordon_100
Казанка 5м4
В общем прошелся по русфишингу, походу нет варинтов без оригинальных кабелей полключить, но как по мне это странно, неужели такой мудренный этот преобразоваиель интерфейса от сузуки.
Эту тему листал? С Владимиром общался?
"Мудреных" пользователей плм Сузуки очень мало, особенно на водных форумах. Русфишинг не исключение. Мне надо было гбо BRC подключить к ноуту за недорого. Я нашел на базе не помню какого чипа, на али такую платку, купил, спаял, все заработало. Искать надо на форумах электронщиков (электроников), таких как схем.нет,радиокот и т.п.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Для подключени сузук к NMEA2000 нужен или интерфейсный кабель https://www.avito.ru/moskva/ohota_i_rybalka/interfeysnyy_kabel_suzuki_dlya_eholota_2577343677?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Или многофункциональный прибор Susuki SMG4 на котором также есть выход NMEA2000
и какой-нить nmea starter kit типа https://aliexpress.ru/item/1005004833948456.html?sku_id=12000030662253209&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.d7c15fc9LaB6iZ
kordon_100
Казанка 5м4
kordon_100
Казанка 5м4
буду признателен , если дадите наводку.
kordon_100
Казанка 5м4
Да, спасибо. Я об этом писал в самом первом посте. Хочу в обход дорогих кабелей подключить. нмеа я понял как самому сделать, да он и не дорогой если покупать, а вот с остальным сложнее по $$$$
