Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Я бы рекомендовал находиться в спасжилете, весь шмундяк надёжно закреплён (шоб не потерять при оверкиле :dedok:hahaha:) и продолжать дальше виобываться:lodka_2::jokingly:. Эт моя ИМХА.
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
Из разряда экзотики: установка подводных крыльев, хотя если глубины позволяют, почему бы и нет. Скорости возрастают ощутимо.
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
Читал, что делали складные, при подходе к берегу поднимаются. В Казани на Авито продают готовые
И нужная очень очень вещь и не дорого.
Сделаны не иначе как из ебида титана-вольфрама или прям из беррилиевой бронзы. Иначе откуда такая цена?
Многие мои клиенты - пацаны - владельцы мопедов "Альфа" спрашивают меня: что можно сделать с мопедом чтоб побежал 100 км/ч и более? Я им всем даю один и тот же совет: продать мопед и купить мотоцикл, не забыв получить категорию "А" при этом. Все эти мопеды расчитаны были на скорости 50-60 км/ч. На 80 км/ч их уже мотает не по детски т.к. подвеска, рама и развесовка не расчитаны на такую скорость.
Автору темы такая же рекомендация - сменить комплект т.к. на безбулевой Казанке под Вихрем гонять - уже близко к суициду.
Остальными правильно подмечено то, что все лодки с низкой килеватостью на корме очень любят кормовую загрузку, и никакие перестановки дифферента мотора не смогут так эффективно поднять скорость как ход на румпеле вместо дистанции. Много теории о том, почему так происходит выкладывать не буду т.к. большинство все равно не осилит. Правильно Евгений говорил что под Москвой-10 Казанка идет 40 на румпеле. Именно так и надо на этой лодке ходить.
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Вот и я примерно тоже самое присоветовал, только короче:hahaha:
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Все понял, спс за пояснения и шутки.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Что-то мой ноутбук ничего не кажет сютуба:dedok:hahaha:
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
ДА, нет сидите, скока ыщо осталось??? (шутка канешна). Зря вы прикалываетесь, не знаю какая движуха у вас на водоёме, но у нас в Самаре ,я в выходные на Волгу не выхожу, это дурдом в увольнении. Если сплавляешься под парусом вотвес, то все волны по боку, а когда в движении, а на встречу приличный катер, то сбрасываю газ и слегка подруливаю. Еслиже на румпиле и на 40 км/ч, то "бочка" обеспечена и шмундяк в разные стороны, а эти катера снуют в разные стороны. Зимой правда поспокойнее. И в буднии дни также нужно вертеть головой, уж такая конструкция Казанки:dedok:hahaha:
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Под парусом? Это уже поинтересней. Да читал где-то про возможность установки паруса на казанку. Даже было загорелся, но на этом и все. Моно глянуть конструкцию используемую на пионерке под парус?
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
"Под парусом" надо понимать не в прямом смысле, а ИННОСКОЗАТЕЛЬНО:dedok:hahaha:. Это способ ловли - ВОТВЕС :lodka_3:- лодка дрейфует по течению, а плавучий "парус" или притормаживает дрейф, когда ветер по течению, или "тянет " лодку когда ветер против течения. Обычно они самоделы-сверху тонкий черен до 1.5м. снизу пруток, между ними прочная ткань, к рейке крепят 5-тиЛ.баклагу. С четырёх углов 1.5м. концы. соеденены между собой и от ниг фал метров 5-ть к носу лодки и ещё один. подленнее к рыбаку, чтобы подтягивать парус и убирать на нос лодки, чтобы переставить лодку. Ещё бывают матерчатые ввиде конуса, его я намотал на трос бакена:crazy::hahaha::lol:, теперь использую тот, что описал.
Муторно.
Яхтсмены на Волге ставят ,иногда ходят с ними. Забубенишся идти до мест отдыха. А в ветер когда можно до лететь по ветру, какой отдых?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
устройство;
