Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
Всем здравствуйте.
Собственно, втыкаю шланг в двигло, резинку внутри чуть зажевало и теперь подтекает. Кто-нибудь сталкивался? Может от чего-то подходит. В каталоге только коннектор целиком.
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
Всем здравствуйте.
Вроде цена не заоблачная.
simply man
Колечко же вроде там прямо на входе стоит, его должно быть видно. Отжать шарик, выковырнуть колечко, в резинотехнике подобрать аналог.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Скорее всего оно будет не маслобензостойкое, первое время подержит и подведет в самый не подходящий момент. Лучше уж конектор поменять и впредь быть аккуратным.
Yurik
Сарапул
Gladiator
"Мама"! Его видно. Шарик отжимать не надо.
Снять и заняться поиском можно, я это и сделаю, отпишусь если что. Но есть вероятность что все уже украдено до нас.
Yurik
Сарапул
Gladiator
А там ниче не получилось. Толкал не на сухую, аккуратно. Не лезет и все, хоть что делай. Долго маялся, и все равно зажевало. Подумал может напрасно его сдергивал.
Сосед говорил у него в компрессорном коннекторе разъедает резину.
100% рецепт помогает. Выкидываешь тохатский штуцер, ставишь советский, обрезаешь шланг и натягиваешь на штуцер на моторе. Я шланг чопиком затыкаю)) Железная конструкция.
simply man
Варианты где искать:
  1. В резинотехнике. ХЗ есть у вас или нет, обычно во всех крупных городах есть. Там кольца резиновые по ГОСТ 9833-73, их прям много типоразмеров, подобрать нужное
  2. У автокондиционерщиков - у любого уважающего себя мастера будет набор колец, тоже россыпь разных типоразмеров.
  3. У контор, занимающихся гидравликой (ремонт рукавов высокого давления и т.д).
Во всех трех случаях кольца будут маслобензостойкие. Я бы вот прям в таком порядке и смотрел.
По шарику - у меня нет под рукой штуцера этого, там шарик герметизирует по пластиковому ободку или в кольцо упирается? Если в пластик, то да, действительно не надо.
Yurik
Сарапул
Gladiator
:yes:
На Москве так и делаю. Все забываю переделать.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Там канавка внутри, в ней кольцо. Клапан дальше, у него свое кольцо наверное, и в рабочем положении работает только то что в канавке. А оно усохло, вылезло из канавки и я его сжевал. С самого начала влазил не очень хорошо, но снимать фаску с папы не захотел, вернее увеличивать- покрытие же блестящее и все такое. Вот результат. Мотор 2013.
Поищу.
На "Озоне" такой тоховский коннектор стоит 1200-1300 оригинальный хромированный. Использую его и ответные коннекторы на "Ветерке" и на "Вихре" т.к. вытекание бензина из советских коннекторов надоело. Можно и за 900 найти тайваньский.
Вот ссылки
Yurik
Сарапул
Gladiator
Вот ссылки
Да я это находил. Так-то на всех почти моторах или ямаха или тоха коннекторы поставил. Но тут ради одного колечка совсем не хочется. Сначала поищу отдельно кольцо.
Yurik
Сарапул
Gladiator
А у меня болтики под ключ на 10. Хотя надо бы тоже на штуцера переходить. 21 век на дворе однако. :snimau shlyapu::drugi:
Поехали ночью на Москве, там у меня так же сделано, а вернее не сделано. Бак тоха, шланг без верхнего коннектора. Шланг выдернул, и по привычке бросил почти не глядя. Он самотеком бензин на дно лодки почти весь бак выпустил. Чувствую, хлюпает под ногами. Посветил. "АААА!!! Леха!! Не кури на...й!!!
...Надо сделать нормально.
Все эти резинки из магазинов оказываются не бензостойкими. Их от бензина раздувает. На Алишке можно заказать набор именно бензостойких колец, но они на удивление дорогие.
Yurik
Сарапул
Gladiator
256952
Размеры, может пригодятся. 15х12х1,5
Тонкое. Отлито четко, даже следа стыка нет. Не знаю, найду ли. Хорошо хоть не к спеху.
Есть такие резинки на Алишке. Смотри по отзывам чтоб бензостойкие были.
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
И где там "ТОХОВСКИЙ коннектор" за 600? За 600 там только говноконнекторы аля "ЯМАХА". Даже коннектор в мотор более 600 стоит/ а ответные на шланг всегда дороже, и они от 900 начинаются. Резинок нормальных десяток рублей 300-400, но ждать очень долго.
Поищи где продают комплектующие для кондиционеров, у них куча силиконовых резинок разных размеров. Думаю бенз они должны держать.
Да вообще не вопрос. скажи размеры кольца,могу выслать простым обычным письмом . Лишь бы почта это колечко в конверте пропустила.
Резинки для кондеев не из нитрилового каучука, а что-то ближе к силикону. От бензина пухнут. Надо из нитрилового каучука или из фтор каучука колечки. Им пофиг бензин. Из тех каучуков сальники и маслосъемные колпачки делают.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Спасибо! Напишу в личку, если что.
Сейчас нашел чуть толще в сечении, шлифанул на оправке наружный диаметр и торцы. Проверю в деле, если жевать не будет- оставлю как есть.
