vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Всем привет. Как поставил троса года три назад и не парился, машинка оригинал…выставил от НЕЙТРАЛИ. немного затяжно включался ЗАД. Немедни включаю заднюю - трещит и не включается. ПЕРЕД - норм. В бочке пробую - не хочет, в нейтрали до конца не выключается, только с передергиванием рычага. Визуально вроде все шевелится. Снял тягу реверса и включил ЗАДНЮЮ-все ОК, полностью включается. Пока пытался выключить в нейтраль отверткой-видимо уперся отверткой и сломал тягу газа((( сделанную из АБС на принтере… психанул)). Заказал новую из нейлона.
Вопрос один… что произошло?… троса могут со временем прокрутиться? Почему пропала ЗХ(
И - КАК правильно, по фен шую, по инструкции установить троса?
зы: и как правильно отрегулировать соединение тяги на моторе (перед редуктором)?
simply man
Троса со временем изнашиваются и в них может появиться излишний люфт (при большом зазоре трос-оболочка трос не толкает тягу, а складывается змейкой в зазоре).
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Интересно , не знал, но троса ставил новые, а ездил совсем мало имхо часов может 20-30 за года намотал… как говорится, купил дом для рыбалки, а на рыбалку времени не осталось)), все чего то строю((.
Вопрос пока - как правильно отрегулировать тягу реверса на моторе и троса ДУ.
Дмитрий ты трос Г-Р видел в разрезе чтобы так утверждать? Я и видел и восстанавливал оборванный, но это чисто для эксперимента. Если честно, то там изнашиваться нечему. У наружней оболочки внутренняя часть из пластика очень скользкого и твёрдого, похожего на фторопласт и капролон. А стержень из проволоки нержавейки(диаметр не помню). Скажу сразу, речь веду за Ямаховские троса С-2., но думаю конструктив одинаковый у всех. Они ходят годами. Оборвать могут, только если он конкретно закис в самом наконечнике.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Да… вспомнил, стояло когда то с Н23 подольское ДУ с похожими тросами… так оболочка лопнула лет через 20))) изолентой замотал и дальше поехал… так и украли П4 с этими тросами(…
Так все таки, как отрегулировать тягу и троса?
А как вобще включали заднюю до этого?
А не разбило отверстие? Там где трос крепится ,например в машинке, люфт вобщем нужно словить, понять где, если раньше включалась с проблемой, видно проблема взяла свое, мне кажется гдето люфт появился ,
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Сниму машинку посмотрю, проверю
Как мне казалось немного затяжно рррычала)… передняя сразу
Можно попробывать заштопарить например весь выдвенутый тросс, допустим на положении задней передачи, ну или втянутый он будет,зажав как вариант зажимными клещами возле кожуха, и проверить на люфт , дергая рычаг на машинке, без фанатизма, если рычаг не сдвинется, то проблема где то в моторе, ну я бы так зделал
А что мешает удлинить тягу регулировкой?
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Я конечно попробую, но удлинив в одну сторону-укоротится в другую( имхо. Простор для творчества)))
И это попробую, спасибо
предварительно с тросами понятно, буду пробовать, а как быть с тягой на моторе? Как ее правильно выставить? Тоже методом тыка и проб?
Обычно нетраль на ручке нетраль на моторе, но если б тяги были разные на передаче ,это другое дело, хоть бы фото прислали
Пробовать нужно.Но!Нужно установить такое полжение рычага,чтобы он находился строго на риске-нейтрали и имел одинаковое расстояние в обе стороны-при включении реверса-вперед и назад.Сложного-ничего нет.Только внимательность.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Троса новые покупал, они одинаковые
Буду пробовать «по Шустрому»
Остался пока вопрос как отрегулировать тягу на моторе? Мне помнится она не регулируется… просто выставляется скорость, накручивается и контрится… Или я ошибаюсь?(
Вообще-то на Хонде сделано так-на наконечник троса накручивается накрнечник,который вставляется в отверстие на рычаге ключения.И все это контрится шплинтом с шайбой.Во всяком случае так выполнено было на Хонде-90,2004 года.имел счастье катать этот мотор одну навигацию.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
именно так и у меня… т.е. даже если контры раскрутятся и трос будет подвижным, то с одного конца он РАСкручивается, а с другого ЗАкручивается, те длина не изменится… а то я на это грешил(… в общем надо не торопясь регулировать и проверять в бадье с водой.
Возле рудуктора глянь ,на тяге гайка на 6
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Была законтрена, сам раскрутил
Давно туда не лазил… тяга и скручивается вроде просто на задней скорости, что бы втулка вышла наружу. Да?
Все правильно.Но-пи необходимости регулировка нужна.Вот-как у тебя.
Вот и не подскажу,непомню,
На передаче крутить удобно, а выставоять лучше на нейтрале. Откручиваете, выставляете нейтраль на редукторе и на моторе, скручиваете и регулируете троса.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Тут же все просто, ставите нейтраль на машинке и нейтраль на моторе за тем на моторе рукой включаете задний ход и вы визуально видите где должен находиться конец троса, далее включаем заднюю на машинке и видим где фактически находиться конец троса, если не соостно с рычажком заднего хода то регулируем. Ну и переднюю также можно проверить.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
По сервис мануалу: тяга на двигателе выставляется на задней передаче, и регулировочная муфта (гайка) наворачивается на 8 мм. А трос ДУ выставляется на Нейтрали.
зы: не помню уже((...да вроде так и делал. В эти выходные ничего не делал - ливни...ужас((
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Установил по мануалу, т.е. шток на моторе на ЗХ выкрутил соединительную муфту, контргайку опустил на 8 мм, накрутил муфту и законтрил. С тросом пошел другим путем, т.е. наконечник троса замерил сначала на ЗХ, потом переключил на N наконечник встал как надо, попробовал в чане с водой - все работает прекрасно))...хоть по мануалу трос выставляется и на N, но получились те же яйца, только в профиль.))
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Отдельным постом про трос газа...
Пока ковырялся с реверсом, сломал рычаг газа...как?-хз, либо уперся отверткой, когда выключал реверс без троса, либо тоже был не правильно отрегулирован и на Полном газу тросом гнул его, т.к. у рычага есть упор и со временем пластик треснул((( и сломался окончательно - это просто совпадение с манипуляциями с тросом реверса((...
Рычаг был самопальный из АБС пластика на 3D-принтере (переделывал мотор с румпеля).
Файл остался, заказал новый, посоветовали сделать из нейлона, пощупал живьем детали - понравилось и заказал.
Нейлон по структуре менее твердый чем АБС, но за счет упругости - в разы превосходит АБС по прочности...посмотрим как будет работать, цена вопроса то 250р)).
Выставил трос газа тоже по мануалу, т.е. N и ползунок на карбе должен стоять у меток, потом пробовал FULL, но рычаг не доходил до упора и пришлось играться с промежуточной тягой. Теперь и заводка на ХХ 1200 об, но падает только до 1000 при прогреве, хотелось бы уменьшить, но не упорным винтом, а винтами на карбах. Пока не полез, буду курить мануал, т.к. приходится переводить)))
