psv163
Тольятти
QUICKSILVER 470 CRUISER
Yamaha 50
НОВАЯ разработка.
по функционалу.... единственная в мире!!!!!!!!
якорная лебёдка
WINCH TLT.
-корпус металл (оцинковка)!
-крышка корпуса пластик АБС! двух видов черный и белый.
- 1.мотор редуктор 180w(основной,черв. пара металл)
- 2.мотор ВАЗ стеклоподъемника
- намотка як. фала 5мм- 30м (возможность до 50м и более при уменьшении диаметра)
- рекомендованный вес якоря 9-10кг (тесты 15кг и 40кг.!!!)
- кабель питания 6м (сечение 4 кв. ) +тепловое реле (защита лебёдки)
- кабель до пульта управления 4м
- пульт управления (корпус АБС пластик)
- доп управление на крышке (режимы вверх и вниз)
- РЕЖИМЫ:
1. свободный сброс (с плюхом)
2. Контролируемый сброс (без плюха)
3. вверх
4. вниз
5. автоматическая размотка(отдача) якорного фала!!!!( такого нет у других отечественных производителей и не только)
- простой и надежнейший механизм (собственная оригинальная разработка (патент)
-продажа от производителя!!!!
СЕЗОН НЕ ЗА МОРЯМИ!!
НОВАЯ разработка.
якорная лебёдка
WINCH TLT.
- РЕЖИМЫ:
3. вверх
4. вниз
А цена?
ДорогоНах!
psv163
Тольятти
Yamaha 50
psv163
Тольятти
Yamaha 50
почитайте внимательно объявление где описаны все функции!!!! никакого сравнения с данной лебедкой! спасибо
Автоматическая отдача фала, это как, и для чего, одна функция , контралируемый спуск это 50/50 кому нужно, как по мне 100лет не нужно, одна функция , и огромный минус всей лебеды, это весс, который на носу ну ни как ни нужен
Лебедой что на фото, на волге на глубине за 10 метров , п2м нос,почти в воду опустился, когда выдергивал якорь ,зацепился, так что мощи за глаза
150€ разница, в вашей с моторчиком от ваза, (который к кстате ставится на одну из таких лебедей)объясните разницу
Посмотрел видео, раскажите, как при сбросе якоря ,остановить сброс, с этим миханизмом,шпуля будет крутится на хороших оборотах, чтоб в паз попала, это надо еще умудрится, , может есть тест?
Посмотрел эту функцию, для чего она,?лодка на якоре, её качнуло ,фал сбросился ,
Это так, для сравнение весса, минус провод, и то смотри 4с хвостиком кг
psv163
Тольятти
Yamaha 50
150€ разница, в вашей с моторчиком от ваза, (который к кстати ставится на одну из таких лебедей)объясните разницу
по порядку))))
-функция оч полезная и скажу взят опыт с американской лебедки минкота, которую оценили многие владельцы!!
-по поводу веса ,,,,все индивидуально, смотреть нужно на какое судно ставить!!может у вас тазик , тогда не подойдет!)))
-контр. спуск для современных лебедок стало нормой!!!прогресс не стоит на месте!!)))) (.....вам 100лет ничего не надо....можете веревку к кирпичу привязать... и вес и одна функция!!!)))))
тяжело вам объяснять все.... как то вы настроены все обхаить!!))))
над лебедкой работали конструкторы, изготовлена в заводских условиях и была поставлена цель собрать все прогрессивные функции на сегодняшний день! и это отлично получилось!!
psv163
Тольятти
Yamaha 50
встречный вопрос......
при движении на авто прямо...как переключиться на заднюю передачу на ходу???))))))дурных тестов не проводим)))))))))))))))))
есть определенные правила эксплуатации , в лебедке много функций которые выбираются исходя из ваших задач!!!
Вот и посмотрите , видос, как тестируют эти китай лебеди, и тормозят на сбросе
Вобщем ваша не может, так и скажите
по порядку))))
Я не спросил от куда взята и кто оцененил, я задал четкий вопрос ,для чего она? Шпрехен руссишь????
Над лебеткой работали конструкторы? 300€ за это гавно? С вазовским моторчиком за 12€ с китайским пультом ду за 15€? А да ,если он вобще есть
Уважаеиый, я пользователь , и очень давно ими пользуюсь, и прекрасно знаю , что и как нужно для лодки, а вы ?барыга который приклеел 200€ к этой хрени и впаривает?
Нате вот, укомплектуйте свое изобретение, действительно ,нужный функционал появится :hahaha:+2 реле
254219
psv163
Тольятти
Yamaha 50
не может, не видим необходимости!!!)))) а вообще зачем???? что-бы таким как вы угодить??))))
psv163
Тольятти
Yamaha 50
Нате вот, укомплектуйте свое изобретение, действительно ,нужный функционал появится :hahaha:+2 реле Посмотреть вложение 254219
любой каприз за ваши деньги))))... на корпусе есть кнопка, есть пульт управления! может вы любитель бегать по судну и пользоватся на расстоянии ??? тогда не для вас!)))
psv163
Тольятти
Yamaha 50
вы вообще внимательно смотрели устройство нашей лебедки чтобы ерунду писать??? в лебедке 2а мотора!!!!! объясняю для особо одаренных.!!! ваз. мотор для каретки, а основной мотор для поднятия и тд якоря!!!!
по поводу барыги)))... вы пользователь деш. лебедки, ваш уровень по видимому и давно))))... время диктует другие требования и функции. каждому своё!!!
думаю можно на этом с вами обсуждение закончить, не вижу смысла...
какая-то отрицательная энергия от вас)))))))
Уважаемый барыга, вот наварочиная лебеда, стоимостью 280€ дешевле вашего колхозного говна, мини кота DH 40, :snimau shlyapu:
Пользуюсь очень давно китай лебедой,по сровнению от вас,
psv163
Тольятти
Yamaha 50
вы то сами по жизни кто, точнее что????))))... пользуйтесь чем хотите ,где и в чём))))
слаще репы не ели ничего)))и бульбы! не судите и не судимы будете. не нравится!! завидуйте молча!!! мы в отличии от вас диванного эксперта занимаемся производством!!!! рабочие места, налоги государству!!! купил 100лет китай и вот из себя эксперта корчит..... фу... противно как-то!! сам то что-то изобрел, воплотил в жизнь????
psv163
Тольятти
Yamaha 50
минн кота..... вы им вопрос задайте в чем отличие от вашей 100 лет китайской))))))))))))) в даже принципа работы ее не знаете и какой большой даже огромный минус и не один у неё!!! эксперт диванный)))
Давай досвиданье :snimau shlyapu:
