psv163
- Возраст
- 65
- Тольятти
- QUICKSILVER 470 CRUISER
- Yamaha 50
НОВАЯ разработка.
по функционалу.... единственная в мире!!!!!!!!
якорная лебёдка
WINCH TLT.
-корпус металл (оцинковка)!
-крышка корпуса пластик АБС! двух видов черный и белый.
- 1.мотор редуктор 180w(основной,черв. пара металл)
- 2.мотор ВАЗ стеклоподъемника
- намотка як. фала 5мм- 30м (возможность до 50м и более при уменьшении диаметра)
- рекомендованный вес якоря 9-10кг (тесты 15кг и 40кг.!!!)
- кабель питания 6м (сечение 4 кв. ) +тепловое реле (защита лебёдки)
- кабель до пульта управления 4м
- пульт управления (корпус АБС пластик)
- доп управление на крышке (режимы вверх и вниз)
- РЕЖИМЫ:
1. свободный сброс (с плюхом)
2. Контролируемый сброс (без плюха)
3. вверх
4. вниз
5. автоматическая размотка(отдача) якорного фала!!!!( такого нет у других отечественных производителей и не только)
- простой и надежнейший механизм (собственная оригинальная разработка (патент)
-продажа от производителя!!!!
СЕЗОН НЕ ЗА МОРЯМИ!!
якорная лебёдка
WINCH TLT.
- РЕЖИМЫ:
3. вверх
4. вниз
71,2 КБ Просмотры: 213
248,5 КБ Просмотры: 221
228,9 КБ Просмотры: 215
89,1 КБ Просмотры: 207
181,9 КБ Просмотры: 210
179,5 КБ Просмотры: 217
182,3 КБ Просмотры: 229
134,2 КБ Просмотры: 205
208,8 КБ Просмотры: 224
115,8 КБ Просмотры: 217
124,2 КБ Просмотры: 215
790,7 КБ Просмотры: 210
+2 реле
