вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Да...На фото понятней,прокладка поток воды в головку распределяет..Ну может, так кольцо медное ставить чуть меньше наружного диаметра гильзы? И вокруг него прокладку из тоненького люминя листового с нужными отверстиями под шпильки и воду, и на термгермет его с двух сторон...ток люминь бери тоньше чем медное кольцо чтоб уплотняющему прожиму мед.кольца немешал...
Юр сбрось фото головки без прокладки
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Подскажите, как правильно выбрать толщину паронитовой прокладки?
Вроде очевидно, что всё зависит от размера сопрягаемых плоскостей и качества их обработки. Но нигде не могу найти примеры конкретной методики по выбору толщины. В ГоСТе указываются только стандартные толщины для каждой из марок паронита.
Я думаю это конструктор закладывает в изделие исходя и точности оборудования.
