Лёш, какой разный диаметр 521 кубик?
Завтра замерю. Внешне блоки одинаков. одни по памяти 71 или 72 с чем то. Это можно посмотреть по мануалу Боатском. Номера поршней разные. Сами поршня разные. Это как 70 сильные,внешне блоки одинаковые , а поршня с окнами разные.
сравните номера блоков и поршней
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Так ремонтные размеры наверное. Там вроде 0,5 соток дюйма.
Ни разу точить не приходилось.
Всё в чермет сдали. На 18-20 сил 68 вроде так. На 25-30 72 типа. На 35 поршня с окнами были. По картинкам на боатсе смотрите.
Aleksei 1415
липецк
Вот что показывает каталог.253519 три горшка вроде бы.
Дмитрий75
Воронеж
Nissamaran 320, YAM400S
Johnson 30, Evinrude 18, Hidea F5
Доброго всем дня. Ни у кого не завалялся вертикальный вал и трубка охлаждения на Джонсон/Эвинруд 9.5? Вроде еще вал от 10 ки походит.
фордовод
Братск, Иркутская обл., пос Мамакан
Азовчанка Ейского судостроительного завода., Кубота 10 л.с., Катер "Простор" 760, Риб "Танго" 360
Сузуки 2.5, Джонсон 20 J20BFCRD 84 г.р., Джонсон 30 BJ30BAENR.,
Здраствуйте форумчане. Куплю грузовой винт на Джонсон 30-ку (11 или 13 шага) и 13 или 14 шлицов.
фордовод
Вопрос с винтом на 14 шлицов снимается. Благодарю Алексей!!
Нужен винт на Джонсон 20-ку(30) 3×11H12 с 13 шлицами - любой грузовой с шагом от 11 до 13
Aleksei 1415
липецк
Это чё за винт такой с 13 шлицами?
фордовод
Aleksei 1415
липецк
kVark
Минск
Нырок 1\5, АКВА 2600
Suzuki DT4, Evinrude 6, Прибой
Всем доброго времени суток.
Куплю катушку зажигания на johnson 4b69b. Или от других аналогичных американских плм.
Или подскажите чем можно заменить
Спасибо
Aleksei 1415
липецк
Спасибо
На Али есть.
kVark
Минск
Покупали на Али, одна чёт быстро вышла из строя, но если вариантов нет , то придётся опять там заказывать
Aleksei 1415
липецк
Она у тебя там одна двойная или две одинарных? Завтра посмотрю что у меня есть.
kVark
Минск
Две одинарных
Aleksei 1415
липецк
Aleksei 1415
липецк
В общем посмотрел. Одна пара точно рабочие но не продам, у меня два мотора с такими, мало ли что. И три штуки какие то убитые с виду, одна вообще переделанная кем то, две видно что в паре стояли, но одна из них подплавлен корпус наверное от перегретого двигателя, вторая вроде ничего. Нужно проверять в работе. На али катушки от 900 до 1200.
kVark
Минск
Принял, спасибо. Значит опять али
Анатолий89
ЯНАО
Анатолий
прогресс 4
Янмар
Доброго всем дня.Имеется Джонсон 65WELSIR Коммерческий(т.е. без автомикса,без гидроподьема) 2001г.в.Умудрились перегреть,что требует расточки поршневая,но не смог найти ремонтные поршня с кольцами даже человек живущий в Америке(с производства сняты ,ищите по складам)В связи с чем распродаю на запчасти по гуманным ценам.Винтов куча на 13,15,17 есть новый на 19 и вроде на 13 надо глянуть если кому нужно,в редукторе воды нету.Мотор работал все время без претензий,заводился у нас на Ямале даже в -10.
slavik5555
чехов
игорь
балтик ботс 460
джонсон 40
Всем здравствуйте.
Интересует коммутатор на джонсон 50 2005 г.в.
BRP CD2SL2T67 585261 20K1C-BA
Дмитрий75
Воронеж
Всем добра! При сборке блока Джонсон 15, 216 кубиков, хрупнуло нижнее колечко на поршне, стандарт. Кто может помочь за разумную денежку? Или набор стандартных на 2 поршня?
Дмитрий75
Воронеж
фордовод
Всем привет.Куплю подвеску(подушки) на Джонсон 30лс. У меня расслоились. Вот такие
