igor4a
Казанка. Юг.Прогресс-4.Нептун-1.Москва-2. Нептун-3
2 Нептун-23
Здравствуйте.Помогите решить небольшой вопрос. Имеется Мерк 9.9 америкос. Можно ли к этому мотору подключить аналоговый тахометр? ткните к какому проводу цеплять
252929
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Здравствуйте.Помогите решить небольшой вопрос. Имеется Мерк 9.9 америкос. Можно ли к этому мотору подключить аналоговый тахометр? ткните к какому проводу цеплять Посмотреть вложение 252929
Ни к какому. Это провода от зажигания. На одной паре (накопительная катушка) слишком много и/или криво, на другой (датчик) - мало.
Альтернатива:
Альтернатива 2: не нужен тахометр на ваш мотор, баловство это)
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Какой именно аналоговый тахометр?
Может быть, будет достаточно обмотать витков 10 медного провода вокруг одного из свечных проводов?
igor4a
2 Нептун-23
Аналоговый датчик Mercury Marine тахометр
253014253015
Хотел такой.
Есть такой 253016показывает не правильно, сильно завышает. Обмотать вокруг свечного провода готов и на 11 витков,главное чтоб показания были более менее точными.
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Он может завышать в 2 раза, если правильно выбран режим и в 1,5; 2; 4 и более раз - если не правильно.
Прицепите датчик дальше от соседнего свечного провода
igor4a
2 Нептун-23
Пока не получится.И как верить таким показаниям с таким разбросом. По этому задался вопросом о подключении аналогового тахометра.Теперь вижу что это сложно или совсем не возможно.
На кус тоху есть датчик, направить на зуб или например окно или отверсте маховика, или что нибуть пиделать, и будет работать
igor4a
2 Нептун-23
Спасибо. О подобном читал на соседнем форуме,но так и не ясно помогло такое подключение ((или что нибудь приделать и будет работать)) или нет,буду пытаться узнать у человека.
Мне помогло на хонде, есть на форуме этом ветка ,про кус
Я и от зуба, и от отверстий , брал сигнал, обычным датчиком индуктивномюсти с колена или маховика авто
igor4a
2 Нептун-23
Зубьев нет. Не знаю и не помню есть ли отверстия на мерке.Что то наверно придется приделать.Как и что вот в чем вопрос.
