Кот77
Ялта
Амур
Уважаемые единомышленники!
Оку 4 если увеличить пропорционально до 7 метров, то на мой взгляд, будет очень интересный корпус.
Для начала нужно начинать с аксиом: во первых увеличен е или уменьшение глиссирующих и водоизмещающих судов это не одно и то же..
Во вторых: при копировании, а тем более при изменении длинны, мощности, обводов и т.д. у глиссируемыз судов нужно учитывать много состовляемых.
В третьих: даже если у Вас получится скопировать в масштабах данное судно, то как минимум мощность двигателя на 7м. Там должна быть не менее 300л.с., осадка более 0,7 и грузоподьемность с такой килеватостью будет минимальная.
В четвертых: буксировка небольших плавающих предметов предполагает хождение в водоизмещаемом режиме, а глисируещие суда "швыряет" из стороны в сторону в таком режиме. Для буксировки нужно "крыло чайки" а носу, как у К2, К3 или амура....
Не соглашусь. Ока 4,3м. (Во вложении скан как ока идет под 25л.с.,) при этой длинне. смачиваемая поверхность-25%корпуса=1-1,25м.. Прибавив 3м получим 4м смачивоемой поверхности при длинне лодки 7м. При этом минимум 100л.с., бешенный расход и никакие ходовые качества....
Для 7ми метров 100 сил разве много?))
У нас на 5-5.5 140сил вешают))
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Нуууу, буксировка это несколько с другого поста. В этой теме даже вопрос о ней не стоит.
И тем неимение, катер при скорости 5-10км/ч разве находиться на глиссаде? В той теме, где этот вопрос стоял, как бы не стояла задача осуществлять буксировку на предельной скорости.
Вы сразу несколько корпусов строить собираетесь, не отличая стрингера от шпангоута, и не представляя как вообще строится катер из стеклопластика?????
Ataman
город на Волге
Александр Вовасан
КС-100А КП,были Крым, МСП и Адмиралец. КМС в классе SB-350.
Ямаха F100FETX
Нее,ну дайте человеку помечтать, ведь по его мнению строить лодки совсем просто и знания для этого особо не нужны!:lodka:
moses
Питер
для начала, надо четко сформулировать для каких целей будет строится катер?
какие задачи выполнять?
сколько готовы потратить на него?
устроят ли постоянные эксплутационные расходы на содержание такого катера?
а потом уже подбирать обводы и мотор... и приступать к проектированию/постройке...
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Думаю увеличение только в масштабе ни к чему хорошему не приведёт потому как увеличение в масштабе неизбежно приведёт к увеличению веса, увеличению нагрузки на днище из-за чего придётся менять килеватость днища, а это уже не точная копия получится, более того увеличится и смачиваемая поверхность,-потребуется более мощный мотор соответственно более тяжёлый и влияющий на диферентовку лодки из-за чего придётся пересмотреть соотношение ширины к длине, в общем с увеличением размеров боюсь лодка уже будет очень сильно отличаться от оригинала)
Ну на водоизмещающих прибавка на пользу.
solyanik918
Владислав
Казанка-5М4, ПВХ лодка Solar 420
Yamaha 30, Tohatsu 9.9
Я очень хотела выбрать подарок, который запомнится. Не просто вещь, а что-то со вкусом и качеством, что подчеркнёт его стиль. Я долго изучала магазины, сравнивала бренды, читала составы тканей. Чем больше смотрела, тем сильнее понимала, что премиальная одежда часто оказывается лишь красивой фотографией.
Но потом коллега сказала, что её муж давно заказывает одежду на рубашка мужская https://eternarussia.ru/catalog/Rubashki/ , и она уверена в их качестве. Сначала я отнеслась к этому как к очередной рекомендации, но всё же решила посмотреть. Когда открыла сайт, сразу почувствовала, что здесь всё иначе: спокойный стиль, идеальные цвета, аккуратные модели.
Я выбрала подарок без колебаний — вещь выглядела так, будто создана специально для него. Когда он распаковал коробку, реакция была именно той, на которую я надеялась. Я поняла, что нашла место, где качество действительно стоит своего внимания — и это бренды одежды https://eternarussia.ru/catalog/mujchinam/
