karapeta1985
Прогресс-4, Мастер 500, Казанка ПИОНЕРКА
Mercury 50, Johnson 50, Сквозняк 8, Нептун 23, Нисан 18
Добрый день. Ищу запчасти на Johanson 3 цилиндра 50-70 сил 90х годов ближе к 1998-99.
Шатун, коленвал, прокладки, струбцину с гидроподъемом,... Блок, карбы и навесное есть.
Может водомет есть на продажу. Спасибо
Alex7
Железногорск
Сторм 280
Меркури 7.5
Ищу боковой кик стартер на джонсон 4,5
Два мотора таких в разборе. Гидропомошник вроде был.
Андрей-3-1
На Али полно от вибро плит разного размера. Подбирал для Джонсонов.
Походил у себя по сервису и нашёл нужную резинку. Напишу чтобы сохранилось.
Аналог амортизатора Джонсон номер 331812, 0331812, 314800, 0304800, отличная мягкая опора от Вольво 20593022. Единственно резьба у неё 8мм, но не думаю что это будет проблемой. Держиться она очень хорошо, порванных никто не видел, поэтому на разборках и цена у неё всего 99 руб.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
М8 в гнезде под м10 ? Я не стал бы рисковать. У меня в конце сентября от удара все три верхние сайлентблока порвало, хорошо что на дистанции, на кишках повис и не утонул251991 верх купил весь новый а середину низа к сожалению только на ебее, хотя заказать в принципе можно. Но его не порвало, только чуть вывернуло ухо.
Андрей-3-1
Родная резинка явно слабее резьбы. У вольвовской площадь сварки резины с металлом больше, будет держать лучше родной, я уверен! А разница в диаметре резьбы шайбами легко решается.
Aleksei 1415
липецк
Думаю что кроилово очень часто ведёт к попадалову. Но тут конечно каждый сам кузнец своего счастья.
Андрей-3-1
Всё верно. Вот только культа из оригинальных запчастей делать не нужно. Разумный подход к выбору аналога, хуже не сделает.
antuchov
Междуреченский
Продам редуктор на лодочный мотор Evinrude 35 ELAN
цена 25000
Территориально ХМАО
Отправка т/к КИТ, СДЭК
Нужен маховик Джонсон Эвенруд 9.5
252903
фордовод
Братск, Иркутская обл., пос Мамакан
Азовчанка Ейского судостроительного завода., Кубота 10 л.с., Катер "Простор" 760, Риб "Танго" 360
Сузуки 2.5, Джонсон 20 J20BFCRD 84 г.р., Джонсон 30 BJ30BAENR.,
Привет комрадам! Если кто то знает подскажите. Подойдет редуктор от Джонсона 35лс на мотор 30 лс. ?
Что-то типа грузового редуктора поставить на 30-тку.
Aleksei 1415
липецк
Вообще то они одинаковые 20-35 521 кубик. Вот мой Эвин 30253038, и вот хз какой Джон 253039 скриншот из Вк. На Джонсоне 20 у меня точно такой же. И вот ещё скриншот из Вк, пишет что 35лс253040. Как видно редуктора одинаковые. У более поздних выпусков по другому сделан анод и вроде бы больше различий нет.
фордовод
Вообще то они одинаковые 20-35 521 кубик. Вот мой Эвин 30Посмотреть вложение 253038, и вот хз какой Джон Посмотреть вложение 253039 скриншот из Вк. На Джонсоне 20 у меня точно такой же. И вот ещё скриншот из Вк, пишет что 35лсПосмотреть вложение 253040. Как видно редуктора одинаковые. У более поздних выпусков по другому сделан анод и вроде бы больше различий нет.
Алексей спасибо. Вживую не видел мотор 35 лс А так да, похожи... Мысли были по аналогии с ямахой там 30-тка и 40-вка сов. разные моторы.
Aleksei 1415
липецк
Так и у нас тоже 30 и 40 разные. 40-60 в одном корпусе.
Aleksei 1415
липецк
А за счёт чего лишение 5 лс у 35 появляются?
Опережение и возможно жиклёры. Хотя кто то говорит что карбюратор. Я его живьём не видел чтобы сравнить а на форумах и в группе ВКонтакте внятных ответов не видел, кто чего говорит, хотя многие интересуются. Я как то не хочу свои моторы до 35 догонять, 30 хватает и есть запас прочности. По этому не лез особо в эту тему.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Америкосы говорят что это один и тот же мотор 30лс. Разные наименования связаны с разницей подходов к замеру мощности.
Aleksei 1415
липецк
Вполне возможно, ссылку можешь дать на эту информацию? Интересно посмотреть.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Aleksei 1415
липецк
Весьма познавательно. По этому то и никто ничего конкретного про разницу сказать не может. Тут остаётся только пробовать тягу на швартовых чтобы точно понять есть разница или нет.
moses
Питер
у меня был Джон 521 кубик, и я интересоваля этим вопросом
там разница в карбюраторе и выхлопной трубе (которая в дейвуде)
Во первых-диаметр поршней разный. продувка, выхлоп и карб.
Aleksei 1415
липецк
