Vannoska
Иван
Южанка II
Suzuki DT30RS
Всем привет!Подскажите,нынче появились проблемы- 1.тяжелый запуск на холодную,то есть нажимаешь на ключ,он заводится,поработал минуту, начинает глохнуть,нажал опять на ключ заработал.
2.Когда едешь например на полном газу,сбрасываешь газ,на нейтраль ставишь,глохнет моментально,и заводится холостых нет.
3.Ну и самая главная проблема,на ходу периодически стала пропадать тяга,падают обороты на ходу,на газ не реагирует,будто его льет жестко,так скинешь на малые,лишь бы не заглох,проедешь минут 5,начинаешь добавлять пойдет,а если нет,то опять потихоньку раскочегариваешь его.
Последний раз ездил,уже грушу со шланга убрал,фильтр топливный поменял,свечи менял,безрезультатно!Свечи выкручивал-нижняя черная,верняя сухая.Компрессия по 9 в обоих
Понимаю что что то видимо с карбом,либо бензонасосом. Но есть подозрения что может это лабиринт на коленвалу иди сальники кв?Подскажите куда копать еще?Мож у кого так было,как вылечили?Сервислв нету рядом вообще..
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Может для начала посмотреть крепления тросов в машинке и на самом моторе, ну и попутно отрегулировать их.
simply man
Ну у Сузук 3-х холодный пуск сложный, гораздо хуже той же ямахи 30. Так что на это я бы не смотрел. По 3-му пункту, было у меня пару раз такое, я грешил на непромешанное масло (ездил на лукойле, он тяжело размешивается). Как вариант - посмотреть карб, почистить.
Vannoska
Иван
Южанка II
Suzuki DT30RS
Карб чистил,разбирал все,продувал.
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
Для начала нужно проверить уровень топлива.
251353
251354
Вот сначала конкретно бы узнать, когда это НЫНЧЕ началось, летом или уже в морозы? Если второе, то можно было бы выкрутить винт под номером 4 хотя бы на оборот или на пару, топлива чуть прибавить. По приходу холодов бывает такое.
