Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Подскажите порядок съема редуктора для замены сальника вала шестерни и гребного вала.
Редуктор ЧЕГО, тяговый редуктор, планетарный редуктор? Неужто сложно написать? Экстрасенсов нет.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
понял, уточняю. Редуктор гребного винта. Хочу сальники поменять на вал шестерне и на вале гребного винта. Вода в масле.
sergey5993
Привет-22
Редуктор снимается легко - открутить две гайки на дейдвуде (одна гака спрятана под прямоугольной крышкой на двух винтах), открутить соединение тяги реверса на дейдвуде (со стороны транца).
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Это с передней стороны дейдвуда, написали же - со стороны транца. Она снаружи, не в ноге. Посредине между поддоном и антиаэрационной плитой. Бронзовая втулка такая.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Ок нашел, эта?
Конечно, другой-то нет))
