Коль предложу вот такой вариант ,,чудо,, кнопочки , ( от стеклоподемника ВАЗ) , тем более , что РУД Тахацу позволяет их установить две . И если возможно я бы разделил лифт от трима. По моему ими надо управлять раздельно ( услышим мнение Бориса , он спец по этому вопросу ) .
Все верно. Эти два устройства должны управляться индивидуально. Сейчас это недолифт и недотрим. Это просто подъемник + скорость подъема внизу очень большая. Нужно иметь возможность поджать мотор в любом положении лифта - а здесь это исключено. Лифт на этой лодке нужен, чтоб выставить мотор по вертикали, потом работает только тримм. На повороте пожимает мотор, на прямой отжимаем.
У меня сейчас основной винт работает оптимально только на поджатом моторе, а в другой на сильно отжатом и каждый требует своего заглубления.
Тут все просто: заказчик как заказал.
Я сейчас на Прог 2 пытаюсь раскрутить заказчика на механический лифт Ёрш и имплантировать его в транец, а к нему подъемник СиПро поставить. У последнего своя геометрия за счёт положения оси. Мы Жуликом и Адмиралом перетирали это осенью. Жулик просек и снял видео на эту тему. Там получается что мотор и лифткется и триммируется при подъеме. Поймать оптимальную настройку очень сложно. Нужно только отжать, а он собака, поднимает. В итоге подхват воздуха имеем. И привет семье!
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Верно сказано.
получился какой-то просто навсего
"помощник ".
Я так понял автор этого изделия ещё пытается ими торговать,а ценник там как два sea-pro elp01.
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Да я согласен что трим и лифт должны работать по отдельности, но вот кулибин у которого купил мой заказчик делает так, я заказчику тоже об этом говорил но как говорится хозяин барин
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Согласен с тобой полностью
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Верно сказано.
"помощник ".
Да ценник там гигантский
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Так самое интересное то что заказчик потом хочет поменять мотор на 50ку 4т и повесить его на этот же подъёмник
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
jessekid
Братск
Казанка-2М, badger FL330
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
