neo
своя
нептун-23
Я вот подумал а не послать все эти стоянки, лодки и прочее лесом и не сделать автомобиль амфибию, при ссср этим сильно увлекались, наверняка наработки остались, чертежи .
Красота -приехал, заехал в воду и плывешь куда надо, в другом месте выехал и до дому, никому ничего башлять не надо, сильно упрощается выезд на рыбалку или отдых.
Тока надо делать чтобы плавала хорошо, даже если не дадут регистрацию на авто есть куча месте где гаишников нет, во всяком случае доехать до воды точно получиться. А гимсу сказать что это автомобиль ) а гибунам что самоходный прицеп -лодка )
У меня для этих целей ЛУАЗ с прицепом. На прицеп кидаю Романтику и катаюсь по окрестным озёрам. Ни гимсов, ни гайцов там нету.
neo
своя
нептун-23
Не, прицеп это не то, тоже геморой, выгружать-разгружать все это не то, тут все сразу без лишней суеты, выехать можно в любом месте, прицеп не надо оставлять а то приедешь и нет прицепа а заодно и машины )
Но надо делать чтобы по песку мог ехать тк большинство выездов или песок или грязюка.
В ЭВМ этим увлекались помню.
Андрей-3-1
На мой взгляд, самый легко реализуемый вариант, подъёмные колёса спереди по бортам, и подвесной колёсный движитель сзади, вешается вместо или рядом с ПЛМ, для передвижения по суше. Въезжаешь в воду, поднимаешь колёсный, опускаешь водяной.
Подобный когда то печатался в МК, помню двигатель был от Электрона. И с регистрацией гемора меньше, ибо это точно не автомобиль, а лодка с довеском, двигатель не установлен стационарно и т.д.
Получится и получалось и не авто и не лодка.
Дык в той же ЭВМ, с сарказмом было произнесено, что амфибия - это то что плохо едет, кое как плавает, а если крылья приделать, то и не полетит.
Реакции: 1000
neo
своя
нептун-23
Хотелось бы что то более стационарное, чтобы ничего никуда не вешать, максимум поджимать колеса да и то если на глис не выходить то не нужно.
Это Щербаков сказал, толстый, крикливый.
Андрей-3-1
Эх, бедные мы бедные. В мире делают амфибии, которые и по суше и по воде отлично передвигаются.
Ничего в их передвижении нет нормального. Абсолютно все тоже самое( не едит ни на воде ни на суше)
Давно это все прошли.Лучше показатели на воде?Значит-на суше-это черепаха.И наоборот.Поле деятельности только для фанатов.
neo
своя
нептун-23
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Да с сегодняшними технологиями можно сделать, если захотеть. Большое, тяжелое, водоизмещающее и на электротяге. Нужно только отвязать нижнюю часть "кузова" (судно) от верхней и сделать заслонки, чтобы отверстия, откуда колёса вылезают при дорожном варианте, закрывались.
Ну, в общем, чтобы не колеса выдвигались - это гнилая затея, а чтобы опускалось корыто. Ну, пусть плоскодонное.
Электротяга, так как центр тяжести будет всегда внизу, там где батареи.
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
А может, и глиссирующее получится таким образом, как знать.
Хмм, подумал и понял, что при таком варианте ей придётся или на брюхе до воды ползти, либо тонуть на мелководье на колёсах, а потом всплывать.
Серенький вполне достойно выглядит, то что нужно.
Я где то встречал ценник на подобный аппарат. Он был настолько нев….ебенен что я даже порядок не заполнил
neo
своя
нептун-23
neo
своя
нептун-23
Я к тому что можно взять как прототип
Вот всего 350тр брдм
По любому делать самому будет дороже.
Можно оставить только корыто нижнее с колесами а верх переделать.
Олег S-OL
Олег S-Ol
Восток
Вот можно реплику на фольксваген сделать. Оформить как спорт инвентарь. Штраф в край вроде 500р был при движении по дорогам общего пользования. Мотор можно лифан взять сил на 25, бортовые редукторы и задний взять от луаза, колёса от квадрика, вот только наверное не винт а водомет поставить. Купить модельку такой машины и смаштабировать в натуральную величину.
neo
своя
нептун-23
