antuchov
Междуреченский
antuchov
Междуреченский
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
можно даже увеличить ради интереса до 2000 рублей, а то 200 это сей час вообще мелочь
200 это стоимость выгрузок данных.
Наживаться и тратиться чтоб кому-то чёт доказать я не хочу.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
antuchov
Междуреченский
antuchov
Междуреченский
завтра вечером посмотрю. зайду удалось ли вам актуальные паспортные данные узнать. а то завтра за моторами уехать с утра надо. Надо в собираться в дорогу, к вечером дома буду гляну.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Ну если вкратце по спору выше: пд были найдены, но по утверждения однофорумчанина они уже не актуальны (верим?).
Если это так то веротяно паспорт был поменян относительно недавно.
Проверить по альтерантивному источнику (через мвд) возможно, но дорого: стоит 4к.
Чем заниматься често говоря не хочется.
В целом готов признать техническое поражение и перевести 200 р однофорумчанинку на любой счет/номер который он назовет.
Но при острой необходимости уверен это возможно.
А если вы паспорт давно не меняли, то это ище и не дорого.
antuchov
Междуреченский
в л.с. отписался куда перевести
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Ну а чё, паспорт то менял? А то сказать то можно чё угодно.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
судя по публичной базе недействительных паспортов мвд, паспорт и правда не акутальный на текущий момент
так что тут нет оснований не доверять однофорумчанину
бракоделы продали протухшую инфу
Aleksei 1415
липецк
Значит их надо натягивать. Две сотни это конечно копейки, но они их взяли за фуфло.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Aleksei 1415
липецк
Aleksei 1415
липецк
Нужны сайлентблоки на подвеску Джонсон - Эвинруд 20 - 35.
moses
Питер
Aleksei 1415
липецк
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
Приветствую. На Джонсон 9,9 пружина стартера от чего подходит? Или где можно приобрести родную?
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Предположу что пружина лопнула на загибе крепления к шестерне, можно самому исправить!
Нагреть на огне и согнуть по новому, лично сам так делал.
Сам не покупал, но на али есть:323653 пружина стартера Rewind для подвесного двигателя Johnson evinгруб 6-9, 9-15 л.с. 338534
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
Уже так делал,правда еще не разбирал-может в другом месте лопнуло.
По хорошему там нужно и прерыватели менять-почти стерся пластик.
С клапанами у этого мотора бывают проблемы?
Искра есть,но хилая и пока не прогреется-на одном цилиндре работает.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Вопрос по Johnson 9.9/15
Проблемы бывают разные, все тестируется и ремонтируется, главная проблема это запчасти в связи с последними событиями, но и это не так критично.
Андрей-3-1
Ищу амортизатор "сапога" на Джонсон. №0304800. В запчастях он есть, но стоит многовато. Может кто знает, чем можно заменить?
Диаметр резьбы 10 мм., резины 32 мм. высота резиновой части 44 мм.
251944
На Али полно от вибро плит разного размера. Подбирал для Джонсонов.
Aleksei 1415
липецк
Смотри, что есть на AliExpress! Подвесная часть 20hp 25hp 30hp подходит для Johnson evinгруб верхний передний мотор крепление 331812 0331812 314800 0304800 за 2 367 ₽
251945 я тут брал.
Андрей-3-1
На Али видел, но 2300 за резинку как то не гуманно. Может аналог есть. до сезона времени полно, стоит поискать.
