searchlight
комсомольск-на-амуре
моторно-парусная яхта
yamaha MD 131 Y
Доброго дня форумчанам. Имеется стационарный дизель yamaha MD131Y, с редуктором yamaha HM7-1.
Возникла проблема: начал греться, задний ход работает норм, вперед почти не едет, на повышение оборотов
практически не реагирует. Замена масла ничего не дала. Кто сталкивался с ремонтом подобных
агрегатов, подскажите пож, в чем причина.
Сергей.
213071
Ьам гидротрансформатор?
searchlight
yamaha MD 131 Y
Вот такая штука. Что это, гидромуфта или что ещё, не разбираюсь.
213133
213134
213135
Павел06061981
ТПК 101а
Д65
Добры день. Проблема явно с бустерами, там помимо дисков есть ещё и резиновые сальники. Полная разборка покажет. Ещё когда будешь собирать пробегись наждачной бумагой 40 по дискам (они имеют место заполировываться).
Для начала нужно смотреть было давление. Разбирай маслянный насос, затем диски. резинки и сальники все в замену.
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
Жаль ТС всего сутки пробыл и пропал.Хотя бы результат описал.По этим РРП практически нет никакой инфы.Чертежи нашел на сайте продавца зч. А вот какое давление должно быть и где подключить манометр нет ничего.
Сделал переходник под манометр,буду ставить вместо технологической пробки.Стояла кстати на фиксаторе резьбы,пока хорошо не прогрел горелкой открутить не получалось.
Я не до конца прочитал вопрос ТС.
Задняя была, значит давление скорее всего норм. Передняя не работает скорее из за износа фрикционных дисков.
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
Там не все так просто с гидравликой.
Да и судя по фото диски не потертые сильно.На ПХ и ЗХ практически одинаковые.
Вот эскиз.На стрелку внимания не обращайте.
250251
Эскиз чего? Кроме переключателя, холодильника и регулятора ничего на нем нет....
Здорово наверное на глаз износ дисков не разбирая определять...
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
Так то это НШ,а не холодильник.По поводу ничего нет-ошибаетесь.
Если бы не разбирал,не писал.У меня точно такой,только по одному диску с металлокерамикой больше.Соответственно сама корзина чуть выше.
Вот износ:)
250261
Вот износ:)
А где у ТС передние диски на фото?
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
Видно плохо,но все же можно увидеть зазоры между дисками с внешним шлицом.
А так то да-все менять.Только ремонт выйдет по стоимости нового РРП.
Прежде нужно причину найти,иначе зч не напасешься.
Чем я в данный момент и занимаюсь.
Сейчас проблема стоит вытащить клапан(тот,что стрелкой отмечен) из корпуса,плиту снял для начала дунуть попробую в обратку.
До этого диски поменял-толку нет.
Если клапан не ходит, значит может зависать, от сюда и потеря давки...
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
Вот и я о том же.Но он не один влияет на работу.Там есть разгрузочный и много чего.Буду изучать по ходу пьесы.
На ботклубе была тема про китайский,проблема с низким давлением при нормальном НШ.Правда так же без концовки.
Могу ссылку дать.
Мне не надо. Я привык доверять своим навыкам и сам разбираться с подобными болячками....
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
Редуктор побежден,кому интересно-можно посмотреть на другом форуме.Одно и тоже писать нет большого желания.
