Dr. Bormentalb
Вытегра
Самострой катер 5.7 по мотивам суперкосатки
yamaha F80AET
Всем привет, пропала зарядка на данном плм, проверил напряжение с катушек под маховиком 3 белых провода, переменный ток есть, между каждым из проводов на холостом вроде около 20в было, сопротивление одинаковое, между этими проводами, кажется 2 ома (админ так долго учетку проверял, что уже и точные значения замеров забыл) .
далее 3 белых провода подключены к коробочке, я так понял там диодный мост и регулятор напряжения находятся, из коробочки выход 2 провода - и +, вобщем если плюсовой красный отключить, то есть постоянный ток на выходе, на холостых 16 вольт было, подрубаю обратно зарядка не идет.
Цепь питания, красный провод до аккума естественно поверил, целая.
Регулятор заказал, но хотел поинтересоваться, нет ли каких еще нюансов. Сам ни разу не сталкивался с этим.
верхняя стрелка вход на контроллер, нижняя красный провод выход с контроллера
На ПЛМ слабые генераторы и они напряжение поднимают плавно. Стоит там только диодный мост, АКБ служит буфером, зарядка идет на оборотах, на х.х. практически нет.
Мотор какого года?Есть похожая-сегодня дал на проверку.У себя менял в прошлом году-был перезаряд-более 15 В.Мотор 2006 года,4-х такнт.
Сейчас отзвонился механик-сказал,что мой регулятор выдает напряжение 15 В.
Dr. Bormentalb
Вытегра
yamaha F80AET
Значит-реле должны быть одинаковые.Если что-обращайся.
Dr. Bormentalb
Вытегра
yamaha F80AET
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Заберу дохлое как радиатор.
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
А разве в 80ке, как и в 40-ке 4т не регулятор напряжения стоит? Больно большой радиатор для моста то...
Василий Любов
Василий
Dr. Bormentalb
Вытегра
yamaha F80AET
приехала сегодня железка, курпус чуть меньше, но по отверстиям подходит. Поставил, все заработало. на родном 5 проводов, здесь 6.
на выходе + - и синий провод. в общем синий, просто так висит.
Василий Любов
Василий
Китай. Наблюдайте.
Синий - это на клапан холодного пуска.
