Dr. Bormentalb
- Возраст
- 42
- Вытегра
- Николай
- Самострой катер 5.7 по мотивам суперкосатки
- yamaha F80AET
Всем привет, пропала зарядка на данном плм, проверил напряжение с катушек под маховиком 3 белых провода, переменный ток есть, между каждым из проводов на холостом вроде около 20в было, сопротивление одинаковое, между этими проводами, кажется 2 ома (админ так долго учетку проверял, что уже и точные значения замеров забыл) .
далее 3 белых провода подключены к коробочке, я так понял там диодный мост и регулятор напряжения находятся, из коробочки выход 2 провода - и +, вобщем если плюсовой красный отключить, то есть постоянный ток на выходе, на холостых 16 вольт было, подрубаю обратно зарядка не идет.
Цепь питания, красный провод до аккума естественно поверил, целая.
Регулятор заказал, но хотел поинтересоваться, нет ли каких еще нюансов. Сам ни разу не сталкивался с этим.
верхняя стрелка вход на контроллер, нижняя красный провод выход с контроллера
98,8 КБ Просмотры: 321
