okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Ещё разъём у мотора, есть 7ми пиновый и 10ти.
Вот думаю и его пошевелить (посмотреть контакты), может там проблема. Бывали такие случаи?
И повторю вопрос, может кто знает
Второй вопрос: в замок зажигания входят несколько проводов, какие надо перемкнуть, чтобы запустить стартер в обход ключика?
Для проверки и можно просто кнопочку поставить для запуска стартера.
Кстати, а не может глючить реле стартера? О, вспомнил пост выше
Там же стартер без втягивающего, реле стартера стоит отдельно - оно может так мозги канифолить. То есть по порядку провекри я бы взял:
  1. реле стартера - проверить что управляющий сигнал с ключа приходит. Если не приходит - см п. 2, если приходит но не запускает - реле.
  2. замок зажигания
  3. провода и масса.
п. 1 - то есть один держит повернутым до упора ключ, а другой замеряет плюс на входе и выходе с реле. Проверим.
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
Реакции: okey
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
В реле стартера входит толстый силовой провод и выходит их него толстый на стартер. Между ними без повернутого ключа показывает напряжение. Так и должно быть? Почему на толстом проводе из стартера без зажигания минус? Думал на нем ничего не должно быть пока не сработало реле.
simply man
Так и должно быть. Сопротивление вольтметра большое, протекающий при изменении ток маленький, при таком малом токе падения напряжения на стартере практически нет и вольтметр его видит как "минус". Т.к. другой вывод стартера всегда посажен на массу.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
За прошлый сезон два раза на ходу глох двигатель, потом сразу запускался и ходил без проблем.
Так может проблема - запускается с ключа через раз - не в замке зажигания, реле и проч., а где-то просто в проводке? Куда смотреть? Контакты как-будто все перепроверил...
снять и зачистить все клеммы МАССА.Хорошо протянуть. Бывает и чека-кнопка стоп замыкает от вибрации.Она замыкает катушку при стопе на массу
