loki
Новокузнецк
bsn330
Нептун
Добрый день.
Возможно был вопрос, но пересмотрел форум, не нашел.
Вчера первый раз завел тоху 18 в бочку, завелся без проблем 15 минут работал как положено,дальше поеду на воду, Но возник вопрос, сразу поставил тахометр он на минимальных показывает 1200 оборотов. Это нормально? Есть ли инструкция по настройке, в штатной книжке не нашел.
После 15 минут потрогал блок , на ощупь градусов 60-70. это нормально? до этого нептуны 18,23 был в воде практически не нагревался, поэтому переживаю и спрашиваю.
За ранее благодарен.
Главное чтоб вода шла.то что он горячий- это от того что на нем есть термостат( для спокойствия можеш его снять и проверить работу) обороты слегка завышены,я думаю 1000-1100 должно быть,можеш выложить фото с двух сторон,посмотрим как отрегулировать
loki
Новокузнецк
bsn330
Нептун
да вот думаю после обкатки гляну на обороты еще. Еще на воде не был . кстати вопрос нейтрале газ резко даю, что то брякает, ощущение что в районе маховика.
Брякаер когда сбрасываеш????
loki
Новокузнецк
bsn330
Нептун
да вроде когда обороты уменьшаться начинают резко.Ну да когда сбрасываешь.
Если когда сбрасываеш это норма для всех двухтактников.
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Обороты холостого хода должны быть 950, иначе начнет разбивать шестерни редуктора, и ждать окончания обкатки не стоит.
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Регулировка холостых осуществляется винтом №2. Закручивая винт увеличиваем обороты холостого хода, а выкручивая винт соответственно уменьшаем обороты. Винт №1 не трогать!
На большом количестве тох 18 выпуска 2012г,2013г,2014г холостые с завода были завышены до 2500
Константин 777
Ульянлвская обл. Р.п Старая Майна
Днепр
Тохатсу18
Доброго времени суток всем! Подскажите что за шланчик с клапаном на нем еще стрелочки нарисованы. Тохатсу18. Проблема в том что чутьбольше среднего газ даешь едет все нормгаз в пол сразу теряет тягу обороты падают дергаеться. Гас убираешь немного проезжаешь все норм следующая попытка и все повторяеться. Карб отстойник все чисто! Мож кто что подскажет!?
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Снимай карб и леской все жиклеры прочисти! Многим помогало. И если нет фильтра в шланге от бензобака до мотора, врежь его до груши.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Доброго всем. Тоха 18 идет на одном горшке. Свечи новые. Заводиться нормльно. Второй подхватывает на перегазовках после 3т.об., на воде дергается при подхвате второго горшка и сразу отрубается. Свечи новые. Катушка вв. одна на оба горшка,она може мозг трахать?
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
На загруженной лодке так на одном и прет. Компрессия 9,8 верх. 9,5 низ. И еще, головку блока можно скинуть не разбирая мотор. Тоха двухтактный.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Если скинуть один свечной колпачёк, я ничего не спалю?
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Прокатился налегке. ПВХ 3.2 2чел. На глис.выходит долго и тяжело. Раскрутился до 3700об.винт 10шаг. Пропуски чувствуются. Причем скидывал на хх один колпачек. Работает на однлм так же с пропусками, хоть верх.хоть нижн. Может ли катушка давать пропуски? Свечи после недолгой этой поездки.
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
посмотрел цены на катушку:( 6-10к.руб. может есть у кого опыт использования от китайских клонов? так понимаю проверить ее по легкому не получится?
antuchov
Междуреченский
Прогресс 2м, Казанка 2м, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2,
можно приколхозить и с другого мотора, люди вон от скутеров ставят. на тохатсу 18 провода какой длины? есть от тохатсу 40 катушка.
Немастер
ямаха 25 тоха18
Я на яму 25 4т покупал китайскую, пока все хорошо
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
там хрень в том что от одной катушки два вв провода. обычные у меня есть. а запитывать две от одной маховичной х.з. как она будет вывозить.
