М_а_к_с
Томск обл.
Обь1 зич
Гладиатор 9.9 fhs
Доброго времени, подскажите как можно починить, первый опыт в ремонте . Лючок в буль, обь 1 зич.
М_а_к_с
Томск обл.
Обь1 зич
Гладиатор 9.9 fhs
М_а_к_с
Томск обл.
Обь1 зич
Гладиатор 9.9 fhs
М_а_к_с
Томск обл.
Обь1 зич
Гладиатор 9.9 fhs
Транец ровный
Рецесс является жесткостью транца и он передает нагрузку с транца на реданы и борта. При прослаблении любого из этих узлов идут разрушения. Разклепывай все и собирай заново или делай усиление транца.
М_а_к_с
Томск обл.
Обь1 зич
Гладиатор 9.9 fhs
Рецесс сделал новый, транец думаю рифлëнкой усилить, кницы новые ( старые полопались площадки) , сверху уголок лежит чëрный, думаю оставить. Думаю тут заплатку на полиуретановый герметик поставить с двух сторон, было эпоксидкой замазано :). Разклëпывать не вариант пока, первая лодка, опыта пока нет , со временем может. Борта тоже из дюрали тут?
Небzzдящий
Обь 3
Нептун 23
Привет, про транец и рецесс тебе сказали верно. Из-за транца у меня тоже борта пострадали, точнее как предполагаю из за шпилек, которые шли от транца на перегородку. Про трещины как бы сделал, засверлил бы для начала их всех, все это дело выпрямил бы, чтобы заплатка плотно встала, можно по трещине сделать надрез, чтобы не мешало при выпрямлении. Вырезал бы заплатку красным контуром указана, и убрал бы мешающие заклёпки. На герметик и все заново приклепал.
М_а_к_с
Томск обл.
Обь1 зич
Гладиатор 9.9 fhs
Примерно так и думал, только не знаю угол сложно выправить или так оставить под зарплатой?
Небzzдящий
Обь 3
Нептун 23
Я могу ошибаться, но судя по фото у тебя рванина возле лючка которая будет мешать только, сам угол вроде нормально. Заплатку с внутренней стороны. Где угол 4 заклёпки, их можно сточить чтобы заплатке не мешало и не высверливать, а просверлить рядом новые и приклепать заплатку.
М_а_к_с
Томск обл.
Обь1 зич
Гладиатор 9.9 fhs
Угол угол в буль, незнаю чем так ударили , на фото видео
М_а_к_с
Томск обл.
Обь1 зич
Гладиатор 9.9 fhs
Угол ушёл маленько, вопрос надо греть или на холодную можно попробывать рехтануть?
Небzzдящий
Обь 3
Нептун 23
М_а_к_с
Томск обл.
Обь1 зич
Гладиатор 9.9 fhs
Там в буле сильно не размахнëшься или делать обратный молоток?
Небzzдящий
Обь 3
Нептун 23
М_а_к_с
Томск обл.
Обь1 зич
Гладиатор 9.9 fhs
Пока ровнял, лишние всë поотлетало :) , из нутри заплата на герметике и снаружи, думаю нормально будет
Не пойдет , халтура , где связь с транцем ? Важнее в угол гнутый лист вложить и в районе трещины вторым рядом заклепок . Учись клепать заклепки держат крепче винтиков .
М_а_к_с
Томск обл.
Обь1 зич
Гладиатор 9.9 fhs
Со стороны Буля основная заплатка, эта скорей декоративная, да клепать надо учиться, работаю над этим.
