Роман077088099
Роман
Regal 28 express
Volvo penta v8 380
Всем привет! Не запускается двигатель Volvo penta V8 -380C-D, выяснили не идет минус на бензонасос , сам бензонасос работает , подключали на прямую все запускается, кто-то сталкивался с таким? Где искать проблему? И может кто-то подскажет где взять схему электрооборудования двигателя на этот мотор ?
К Алексею "Луха" обратись.
А как его найти ?
Походи по темам.У него ник "Луха" .Где нибудь попадётся.Он частый гость на форуме.Нажмёш на аватарку и там есть окно "начать переписку" Напишеш ему в личку вот и познакомишься.
Санкции работают!!!!!!
Роман077088099
Роман
Regal 28 express
Volvo penta v8 380
Спасибо!
simply man
Я бы посоветовал проверить так: для начала выяснить чем ЭБУ управляет бензонасосом, плюсом или минусом. Если при включении зажигания плюс (а он у нас работает) появляется и пропадает - тогда ЭБУ управляет плюсом, а минус тупо посажен на массу - поискать его обрыв или посадить дублем. Если же плюс на насосе при включении зажигания появляется и не пропадает - то значит ЭБУ управляет минусом, а плюс подается через реле зажигания (такие схемы например на подвесниках тоха и ямаха). Тогда вполне возможно, если не обрыв - то проблемы с ЭБУ, менять дорого, ремонтировать сложно. Как вариант кинуть минус тогда тоже через реле, включаемое зажиганием - но тогда нельзя будет долго держать включенное зажигание без запуска мотора. Ну и плюсом посмотреть в блоке предохранителей реле бензонасоса, работает ли, щелкает ли. Без электросхемы точнее не посоветовать, а ее не нашел.
Роман077088099
Роман
Regal 28 express
Volvo penta v8 380
Спасибо!
