Когда ты купил лодку, то в ее паспорте четко прописано на каком удалении от берега ее разрешено использовать и при какой волне. Всякую безродную надувную хрень из Ашана, на которой только в бассейне плавать, в расчет не берем. К самоделкам иногда докапываются на воде. Надувасы с навесным транцем гоняют иногда, когда забираются поближе к судовому ходу. Там и гадать не надо что они не предназначены вообще для хода под мотором и на удалении боле 100 метров от берега. Остальное, с бортами 40-50 см, проще к 5 классу отнести, если есть транец под мотор и габариты от ~ 3 метров. Это если нерегистрат. У зарегистрированной лодки все прописано в судовом, и голову ломать не надо.
сса
Неман-2
Тохатсу 40с
на вот тебе, изучай, кто, как и когда проводит классификацию с удалением от берега и всем остальным. и перестань нести чушь про инструкции, которую ты сам и придумал.
а, ну да, цитатку забыл, куда ж без цитатки то)
изучай)
5. Классификация и освидетельствование маломерного судна включают комплекс мероприятий, проводимых для присвоения маломерному судну категории сложности района плавания, а также установления возможности безопасного плавания маломерного судна в соответствии с присвоенной категорией сложности района плавания.
6. Маломерное судно подлежит первичной классификации и освидетельствованию перед государственной регистрацией маломерного судна в реестре маломерных судов.
читай, там еще много всего есть для подобных тебе самодеятелтных фантазеров))
Это ты выдумываешь без конца. Если нет сертификата о соответствии классу, то судно подлежит классификации и освидетельствованию. Если есть сертификат или судовой билет с указанным классом судна, то на основании этих данных и регистрируют. Нормальные производители сертифицируют продукцию и в паспортах-инструкциях указывают класс судна и/или при каких условиях волнения и удаления возможна эксплуатация судна. Поскольку этим себя утруждают только нормальные производители, то большинство владельцев гандонного флота оказалось в ситуации что ничего нет, и дополнительно надо проходить процедуру классификации. Питерские производители все-таки указывают 5 класс судна для своих надувных лодок. Всякие идиоты, продающие лодки от 200 до 320 только и сумели написать в паспортах то, что с мотором до 8 кВт регистрация в ГИМС не требуется.
сса
Неман-2
Тохатсу 40с
бла бла бла... сплошной поток сознания... теперь обтясни, каким образом этот самый поток относится к нерегистпату, у которого всех этих паспортов, инструкций и сертификатов не обязано быть по закону вообше, впринципе. и самое главное, подтверди свои самодкюеяьелтные умозаклбчение ссылкой на закон в котором говорится, что у нерегистрата должна быть неккя инструкция , на основании которой надо что то определять?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Бред. Производителем все расчитывалось и указывалось в документации на лодку, либо по современному сертификат получается производителем у сертифицирующих органов , которые на основании документации на судно и его испытаний выдают заключение и сертификат о соответствии соответствующей категории.
Всякие нерегистраты обычно к 5 классу относятся. Там ограничения по волне 0,25 м и удаление до 0,5 км т.к. все надувнухи, Автоботы, Романтики и прочие картопы являются открытыми баспалубными судами. При этом на них распространяются нормы снабжения в виде спс-жилетов, конца Александрова, весел, якоря, черпака и фонарика.
Все правильно говоришь.
ТРТС 026/2012
8. Маломерные суда, спасательные средства и (или) оборудование для маломерных судов допускаются к обращению на рынке при их соответствии настоящему техническому регламенту Таможенного союза, что подтверждается их маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза в соответствии со статьей 8 настоящего технического регламента Таможенного союза.
Документами, удостоверяющими соответствие требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза при выпуске в обращение, являются:
для маломерных судов, оценка (подтверждение) соответствия которых проводилась в форме классификации, - свидетельство о классификации маломерного судна;
для маломерных судов, спасательных средств и (или) оборудования для маломерных судов, оценка (подтверждение) соответствия которых проводилась в форме сертификации, - сертификат соответствия.
Гимс проводит классификацию для судов подлежащих регистрации.
Для нерегистратов существует сертификация производителя - там и пишется категория сложности, 4 или 5.
зы. Спорить с ССА не рекомендую, все равно ему не докажешь никогда и ничего. Проще или не обращать внимания, или посылать.
WatchCat
пос.Красный Остров (Лен.обл)
Захар
пластиковая шлюпка
ветерок-гибрид
есть ГОСТ 19105-79, в нем есть формулы всякие, в том числе для расчёта высоты волны в зависимости от высоты борта лодки.
За номер госта спасибо. Хоть что-то. Хотя гимс может сказать что это документ для производителей лодок и "вас не касается" - прецеденты попыток применения гостов на форумах описаны.
Но остается вопрос какой документ брать с собой в море если в регистрации и соответственно выдаче судового билета будет отказано из-за недостаточного веса лодки.
В случае новых лодок более-менее понятно,там в заводской документации можно удаление от берега найти.
Но например наш местный гимс считает что если номера нет то именно что 500м от берега.
В случае старых лодок непонятного происхождения (без каких-либо табличек) - непонятно как их идентифицировать.
Вот например всем известная Пелла - является открытым беспалубным судном,при этом ограничение по волне 0.5м и удаление от берега 1000м. Это написано прямо на заводской табличке если она сохранилась.
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Если откажут , то вы не регистрат и никаких документов не надо. Это в теории. А на практике может быть что угодно.
Я думаю так. Если вы что то нарушили и гимс зацепился за вас, то они могут составить протокол, который вы успешно можете отбить через суд, если конечно докажете свою правоту. Но, для составления протокола нужны ваши данные, то есть паспорт. Если паспорта нет, то гимс должен установить вашу личность. Сам он этого сделать не сможет. Им нужно вызывать полицию,которая и займется вами. Это такой геморрой...скорей всего они просто плюнут и отпустят вас, чем ввязываться в такую историю с неясным концом. Бывают случаи когда с гимсом ездит полицай. Короче , если вы сможете все это объяснить гимсу с металлом в голосе и с холодной вежливостью, то никаких документов не надо. Если не сможете, то может быть что угодно. ИМХО
Это на табличке, а по нынешним ГОСТам уже меньшие значения идут. Хотя, по формулам всяким может и выдерживает волнение 0,5 м, но я не очень верю.
simply man
ТРТС 026/2012
Только вот в том же ТР ТС:
5. Действие настоящего технического регламента Таможенного союза не распространяется на:
з) маломерные суда массой до 100 кг включительно.
То есть совершенно законно судно до 100 кг может не иметь сертификата соответствия при выпуске в обращение и производитель может в паспорте писать что угодно.
И более того. На таких судах например спасательные средства не обязаны быть сертифицированными, т.к. это требование тоже в ТР ТС, а он на суда до 100 кг не распространяется.
У старых лодках то же есть размерения ещё с тех времён.
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Ну что, товарищи, очень заинтересовала меня тема нашего обсуждения, было интересно покопаться в законах, нашёл интересные для себя моменты, которых я раньше не знал. Чтобы окончательно попробовать разобраться с этой темой, вчера я написал обращение в ГУ МСЧ России, так что ждём официального ответа.
Немастер
ямаха 25 тоха18
в качестве офтопа...Вот возьму я пару бревен. Сколочу плот и поеду кататься.Или там кругосветку затею. Отъеду от берега, а тут гимс...
Че , какая ответственность? :?:D
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
не даёт людям работать)))
наоборот...
заставляет повышать квалификацию..... Мы тут толпой не можем обосновать как надувастики квалифицировать/категорировать, по каким ТР, ТУ или Гостам ОСТам... А в ГУ МЧС РФ теперь поручат какому ни будь нач.подотдела: подготовь ответ и со сроком "вчера"... вот вспотеет бедолага :cool:
Влад 44
Кострома
Владислав
а по этой теме уже к Тур Хиердалу... он ходил в кругосветку на Кон-Тики, плоту из соломы
П.С.
но я не слышал, чтоб к нему гимс имел вопросы :oops:
Влад 44
Кострома
Владислав
П.С.
Роазобрался...
оказывается этот француз не заходил в акватории РФ... вот и обошелся без штрафов от ГИМС
simply man
в качестве офтопа...Вот возьму я пару бревен. Сколочу плот и поеду кататься. Или там кругосветку затею. Отъеду от берега, а тут гимс...
Кодекс внутреннего водного транспорта:
плавучий объект - несамоходное плавучее сооружение, не являющееся судном, в том числе дебаркадер, плавучий (находящийся на воде) дом, гостиница, ресторан, понтон, плот, наплавной мост, плавучий причал, и другое техническое сооружение подобного рода
Соответственно ГИМСу он не подведомственен.
Влад 44
Кострома
Владислав
_NickY_
Никита
Нептун 23
Оперативно они работают, уже пришёл ответ. То ли они не поняли вопроса, то ли я не знаю. «Нормативными правовыми актами не определены районы плавания для судов не подлежащих регистрации в ГИМС»:?
Катайтесь где хотите
Все, можно в надувнуху 3,20 бак литров на 25 ставить, и бороздить Чебоксарское и Горьковское водохранилище вдоль и поперек, где захочется :). Надо только оригинал ответа, чтоб распечатать.
сса
Неман-2
Тохатсу 40с
я это в самом начале темы написал. но разнообразные самодеятельные фантазеры стали дружно бредить и нести всякую чушь с гостами и инструкциями...
сса
Неман-2
Тохатсу 40с
ну да, один раз ты уже мо мной поспорил, с фейковым гостом и самым тяжелым в мире мотором. напомнить, чем закончиоось? тебе не хватило и ты и в этот раз решил свои портки испачкать?) ну поздравляю, чо, тебе это опять с успехом удалось))))
«Нормативными правовыми актами не определены районы плавания для судов не подлежащих регистрации в ГИМС»:?Катайтесь где хотите
Главное, чтоб подпись министра была))
