этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Добрый день, у меня возникла проблема с крепоееием троса газа на нептуне. А суть в следующем: прогресс 2, трос закреплен в кронштейне, при повороте трос упирается в транец. Сместить трос ближе к румпелю или куда то еще в этом месте нельзя: газ не будет полностью открываться или закрываться - его сущесвующее положение было выбрано методом подбора. Но и смещение в этом месте все равно не поможет - трос также будет упираться. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Какое может быть решение? Можно его как то внутри колпака устроить?
243932
simply man
Сколько там не хватает поворота? Если упирается в самом конце, может просто удлинить кронштейн, чтобы упирался кронштейн а не трос (не подламывало трос)?
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Там довольно много не хватает - отклонение до упирания градусов 15-20 не больше
А если укоротить вынос кронштейна - отогнутую часть, чтобы трос был вплотную к поддону? Вроде должно работать, ну или придётся рычаг газа слегка к транцу довернуть.
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
В таком положении газ не доходит до конца
Andrey_111
Ставил троса С2 на Вихря, оба закрепил в поддоне, получилось неплохо, и троса нигде не упираются и не заламываются. Не сильно помню, как устроены приводы газа-реверса на Нептуне, но, думаю не сильно отличаются. Глянь в моей теме, может что тебе пригодится.
Да быть не может. А если сдвинуть кронштейн в сторону, куда не дожимает? В общем, поиграть с положением кронштейна и углом рычага. По-моему, должно получиться. Ну и с другой стороны, у машинки, можно выдвигание троса увеличить.
Крым (в прошлом), Прогресс-2М
А жесткости достаточно?
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
А как выключатель хода подключили? Тоже предстоит установка С2 на нептун
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Выключатель хода? Это что? Если управление ход-нейтраль-реверс, то накаонечник троса, аналогичный как на фото, а трос пущен в кронштейне штока (вместо самого штока) реверса. Закрепил Г-образным кронштеном, кронштейн прикручен винтом, который держал подпружиненный шарик-фиксактор. Фото не скоро смогу сделать
Немного запоздало, но может кому-то будет полезно.
_NickY_
Никита
Нептун 23
