Slay7
Шелехов
АЛЕКСАНДР
Абакан 489
Yamaha 40
Всем доброго времени суток. Примите в команду к себе, сильно не пинайте, человек новый в лодочно- моторном деле. На новом марлине, вышли с зимы и начались чудеса, плавают обороты и глохнет буквально сразу после заводки.
Зато не переплатил за брэнд.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
simply man
Вряд ли связано с клапанами. Судя по видео больше на пропадание искры похоже. Посмотреть свечи, проверить провода. Но по зажиганию там целый букет причин может быть - сместившиеся или пробитые катушки под маховиком, неисправность модуля зажигания, неисправность катушек, обрывы проводов - так просто и не отдиагностируешь. Чисто для успокоения можно перебрать карбюратор, но я бы на него не поставил, уж больно резко отрубается.
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
Похоже на неисправность системы зажигания.
Но начать надо с простого, с системы питания: помыть карб, привести в порядок клапана (почистить, притереть если надо), всё собрать на новые (либо б/у но не обжатые, целые прокладки) исключив подсосы воздуха. Далее уже уверенному, что "есть чему гореть", искать неисправности в системе зажигания. Чтоб было "чем поджечь". :?
И п.с.:
а нет ли стружки какой, посторонних предметов, грязи прилипшей к маховику после зимней стоянки мотора. Которая "коротит" магнитопроводы катушек на массу?
Slay7
Шелехов
АЛЕКСАНДР
Абакан 489
Yamaha 40
И п.с.:
Перебрали карб, проверили насос, исключили все подсосы возможные, заменили свечи, страбоскопом видно пропуски на втором цилиндре.
Катушки прозвонил, ровные. На выходных ещё будем смотреть.
Пока что заказал CDI и катушки под махавиком которые.
Спасибо, отпишусь обязательно.
Slay7
Шелехов
АЛЕКСАНДР
Абакан 489
Yamaha 40
Ещё такое наблюдение было, наверхний цилиндр цепляю тахометр 5000 оборотов, а если на нижнем цилиндре 2500 оборотов показывает.
Slay7
Шелехов
АЛЕКСАНДР
Абакан 489
Yamaha 40
Это планирую заказать... На родном, который снят есть просветы. Вот и мучает вопрос как первоначально, не должно быть или минимальный допустим?
Катушки прозванивать бесполезно если из 5-10 тысяч витков замкнуты 50-100 витков,,мультиметр никак на это не отреагирует и неизвестно изначальное точное сопротивление.
Катушки лучше не покупать новые, ибо они намотаны так же, левой ногой после литра выпитой, дерьмовым полумедным проводом, а прислать мне, после перемотки про них можно будет забыть. Ни у кого ещё не сгорели. https://forum.motorka.org/threads/27714/
