Адмирал подскажи пожалуйста будет ли ощущается разница на
Хондовском винте-11 1/214 и 11 1/814.Почему то китайцы делают такой размер.Вроде винты хвалят но смущает разница в диаметре.Не раз слышал что у хондовских винтов каки кто серповидные лопасти,типа лучше идут.У меня стоит ямаховский,есть ли смысл е го менять.Может сталкивался с такими винтам:
[/URL]
Конечно разница будет и в первую очередь в оборотах, ибо лопасть винта11 1/2 заметно больше и шире, чем у 11 1/8.
К тому же ориг. винт 11 1/8 х 14 имеет постоянный шаг, а винт 11 1/2 х 14 имеет прогрессивный шаг.
Оба винта хороши, но мелкий больше подходит для 40 - 50л/с, а крупный для 60-80, ну или с вариациями на тему размера лодки.
Ямаховский ориг. в этом размере = тоже очень достойный винт, если он не сильно ушёркан, ибо имеет склонность к образованию "ложек" на лопастях при касания всяко разных, от" ложек" этих вся геометрия летит коту под хвост.
А теперь самое главное.....
Забудь все что я написал, если ты купил винт на алике = ибо ты купил не винт и он не из алюминия...... Ты купил = КУСОК ГОВНА С НАРИСОВАННЫМИ ЦИФЕРАМИ НЕВПОПАД.
процентов 30,не более, на то, что косорылые угадают (по принципу= камень/ ножницы/ бумага) в написании хотя бы одной циферы, но алюминия в этом куске говна не будет при любом проценте угаданий. цифр)
Ссылка твоя не открывается.
olk 323
Н-СК
обь-1-ЗиЧ
тоха- 18
Спасибо за развернутый ответ.Про винты из Китая прекрасно понимаю,читаю с удовольствием твои объяснения в разных темах.
rise30
Новороссийск, Краснодарский край
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Вот кто сомневался что Баллистик не встанет на Хода 50
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Это ты этот винт ставишь, и по мере затяжки он туже проварачивается?
Да, просто оригинального нет, чтобы сравнить. Но он нигде не трет не цепляет, фломастером риски поставил он не касается корпуса.
Так как ты его поставил, зажал , зашплинтовал ,и пишишь что туго вращается?
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Да, я его ставлю проворачивается без прям легко, крутанул он оборот делает. Потом я накинул гайку и от руки не ключём поджимаю так чтобы гайка коснулась шайбы и потом так же стопочку накинул и от руки совместил прорези для шплинтовки и тогда он уже не так свободно вращается.
В это части все гуд?
Могу тебе посаветовать т.к. обмерять ты не будешь, между шайбой упорной и винтом , добавь пару пракладок,например из картона, обувной коробки, чтоб винт отошол от неё, и попробуй затягивать, если разница изменится, то будет все ясно,
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Я тоже на это грешу, я же это место подгонял протачивал, может когда я его подтягиваю он как то все таки где-то чуть касается
Так сразу чего не писал ???? , что дорабатывал
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Так там выше в в ветке я писал что он подгоняется, поясок протачивается. У Мичигана он 80 мм а у хонды 79 мм, мы с токарем снимали по немногу в несколько приемов, боялись сильно большой зазор делать чтоб потом газы не секли.
Текста много, реж шайбы из картона потом раскажишь :cool:
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Все проблема решена, сняли с токарем ещё немного с пояска теперь подтянул даже немного ключем и винт завертелся свободно
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Напишу предварительные результаты по Балистику. Я сейчас только обкатываю мотор и самое много что накручивал это 5000 оборота и то кратковременно, так вот скорость по gps уже переваливала за 56-58 км/ч. Из за большого диаметра и лопухов на 3000 уже выскакивает на глис. Хонда отлично его переваривает с её редукцией, а вот ямаха 60 ставили не тянет.
