ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
Сам не понимаешь ? Всё просто до безобразия... Желающий получить В12Р подключится к поиску ЛММ... шанс найти возрастает.
Сам я и так ищу... Да этих ЛММ должно быть в приморских городах как грязи... особенно где ВМФ стоял или рыбаки ... В продаже есть отдельные экземпляры... но ценники (около 30 ки за б\у ) явно завышены...
Так ты в барахолке и выложи с условием: только обмен.
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
Вопрос по редуктору именно "Р". Как достать внешнюю обойму переднего радиально-упорного ? Мож есть какой способ, что я не знаю ? Из того что знаю - приварить шайбу или сделать хитрый сьёмник. Мож. его эскизик где есть ?
Сегодня покатался на 12 Р после ремонта. Голова, в идеале. Винты были серый грузовой Нептуна подрезанный по диаметру чтобы входил под АКП и с Москвы 25(30) тоже грузовой. На обоих укоротил ступицы и сделал вставки 14х16, чтобы нормально на вал садился. Скорость с обоими винтами одинакова. Относительно воды получается около 30, вверх 25-26 и вниз 33-34. "Пассажир" в носу - мотор Москва, который тоже проходил испытания. Вот пока на ютуб не монтировал, один ролик
https://disk.yandex.ru/i/IIHW0_Z6ODRxFg
Terkin
Вурнары
BigBoat
Ветерок12МР
Всем привет. Прикупил тоже это чудо. где запчасти на редуктор искать подскажите пожалуйста
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
Запчасти найти очень сложно, включая винты. Нужно постоянно мониторить барахолки, группы ВКонтакте, форумы, изредка проскакивают.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Нашел на просторах интернета, до этого не попадалось нигде.
Газанешь, выбивает фиксацию заднего хода, мотор вылетает на поверхность. Но на малом ходу все работает замечательно.
Фиксатор активирован не только на заднем ходу, но и на переднем, При ударе о препятствие, мотор должен откидываться. Мне вообще этот механизм очень нравится, Если не требуется испытаний других моторов, то использую гибрид на ноге этого мотора с грузовым винтом большой Москвы.
