Коллеги, посоветуйте клей для рабочей температуры до 200-250 градусов. У кого есть такой опыт?
Смотря что с чем склеивать!
Вот например по металу
В линейке есть и крепче!
У утюга чтоль надо чего-то клеить? Там даже близко к полистиролу нет термостойких пластиков. Обычно PBT идет. Его толком ничего не клеит. Сварить можно с помощью присадки из поликарбоната. На бамперы некоторых дорогих немецких машин и на пластик некоторых дорогих мотоциклов также PBT идет.
Пластик. Похож на полистирол, но термостойкий.
Полистирол и второпласт, склеить проблема. Тем более термостойкими составами.
Полистирол и оргстекло, с трудом, но всё же, клеится дихлорэтаном.
Хотя всё зависит от прочности соединения. Если нагрузки на него не велики, то вполне можно склеить любым термогерметиком из ряда печных.
Мастику брал для бани. (марку увы не помню) Алюминий, стекло, керамику, клеит очень крепко.
Температура +300 градусов.
remikol
Калибри 330
Хонда 40а
Сталкивался с таким клеем в 80-х годах.Такой клей-в сухом виде-применялся в локомотивном депо-им клеили колодки для тепловозов.А мы клеили колодки для машин.Делали так-ломали клей на небольшие куски,заливали это дело ацетоном,оставляли на ночь.Утром-однородная масса красно-бурого цвета.После обдирали железки от старой феродо на наждаке,на колодки и новое феродо наносили клей,после вставляли две колоки в орезок трубы(у каждого автопроизводителя-свой размер барабана-поэтому трубы были разные-Запорожец,Волга,Жигули и т.д.)-распирали эти колодки талрепом и укладывали в стопку в эл.печь.Печь нагревали до 250 градусов и оставляли остывать на ночь.Утром-разбирали,колодки были еще теплые.Но феродо-хрен чем отдерешь!Клеились намертво!Лучше чем заводские.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
старый дедовский способ бф2 или бф6. тормозные накладки наклеивали. после поклейки и сушки, зажимали в приспособе и прогревали в печке при 250гр.
БФ2 паяльником "схватывали", это да. БФ6, кстати, сейчас, кажется, в аптеках продается?
Пластик-то хоть на чем? Иначе сейчас насоветуют, а оно отвалится в итоге даже без нагрузки. Лучше на детали поискать маркировку отливки. Там материал указан. PBT и полиамид не клеются никакими клеями кроме как сварить или склеить раствором этого же материала в соответствующем растворителе. Полиамид растворяет фенол, но достать его не сильно просто.
А чем склеить передний бампер Фокуса?
Так там в зависимости от поколения разные материалы шли. Где АБС, а где АБС/ ПК , еще и смеси дикие намешивали последнее время.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Да продается. в них отличие между 2 и 6 только в составе спирта. 2 - технический. 6 -медецинский.
Пробовали .В свое время.А испытывали так-после склейки -били молотком по феродо.Отлетало,нахрен!
Ничего подобного. Отличие в количестве поливинилбутираля в композиции, и добавлена канифоль и дибутилфталат в БФ-6 для лучшей липкости и пластичности. Все клеи БФ на основе раствора поливинилбутираля с добавлением фенола сделаны. Цифра означает процентное содержание поливинилбутираля в сухом остатке.
Самое же главное - после полимеризации нагревом шов клея БФ термостойкость имеет только до 180-190 градусов, а дальше размягчается, хотя и запекают при 220-240 градусах.
