frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Волгарь15,Sail f-15,Yamaxa F40
Нужен топлевный бак в нос с максимально возможным объемом
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Планируется поход на 1500 км. ребята предложите где взять за вменяемые деньги.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Может такой. изготавливают любой формы.
Хммм, купить канистры пластиковые , на литров 30 -40, можно в принцепе любой сасуд , который держит бенз, всеравно на раз, и дешево
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Нужно именно в нос чтобы распределить нагрузку.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
В лодке спать придется и эти пэт мешать будут.
Скажите пожалуйста, а какая у вас лодка? И какой объём топлива планируете взять? Думаю с этого и надо начинать прежде чем говорить о развесовке.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Блин ребята Вы всегда в в теме лайк всем!
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
в свое время брали 5-10 литровые бутылки из под воды. рассовывали по всем местам. пустые сминали и на стоянке сжигали
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Воронеж сильно укреплен мотор ф40 который четырех цилиндровый
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Думаю порядка 300 литров.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Да нет похоже не 300 литров
Как не крути расход будет где то около 10 литров в час. Пусть скорость будет 50 км/час. 30 часов на полном ходу в идеале. Но такой скорости ты не дашь как минимум до середины пути. И не выдержишь сам такой гонки. Но думаю что 400 литров хватит. Самый удобный способ в таком случае это использовать подпайёльное пространство.
Длина наибольшая, м4.20
Ширина наибольшая, м1.5
Высота борта на миделе, м0.674
Угол килеватости днища на миделе/транце17.3°/4°
Масса с оборудованием и снабжением, кг152
Грузоподъемность, кг400
Пассажировместимость, чел.4
Допустимая мощность ПМ, л.с.30
Скорость под мотором:25 л.с.
с полной нагрузкой, км/ч33
И как же себя в неё поместить?
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Есть вопрос,а если изготовить из полиэтиленовой трубы на 400 мм диаметром и длиной три метра канистру ,не заполняя ее полностью до плавучести и тащить ее за собой на жёсткой сцепке?????Цену на трубу не обсуждать.
Такая буксировка увеличит расход горючего и его придётся тащить с полтонны. Кроме того тащить буксир 1500 км..............
Смелость города берёт!
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Да нет сильно жостко это для меня
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Там есть вариант промежуточной заправки где-то через 700 км но бензин гав...о конкректное.
