Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
Всем здравствуйте.
Интересует, ставил ли кто электрические на мелкие моторы (которые без насоса вообще), напрямую в карбюратор. Конкретно думаю в направлении китайских насосов от отопителей 12В, 16-22мл/сек.
Не передавит ли иглу?
С питанием проблем нет, мотор с генератором. Вопрос только на тему избыточного давления. Очень уж неохота лепить редукционный клапан, его ж еще регулировать придется.
Пример
Передавит запросто. Редукционный непонятно на какое давление делать. Проще через тройник пустить поднятую петлю обратки, либо промежуточный маленький бачок перед карбюратором с поплавковым датчиком чтоб отключал насос. Это будет самый оптимальный вариант.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Хм.. промежуточный маленький... Можно тогда штатный не выбрасывать. Нормально! К весне соберу.
Газелевский клапан обратки в петле вокруг насоса вполне работает
Обратка-хорошо, но насос импульсный. Еще и жрать от бортсети он будет прилично. Так что идея с поплавковым выключателем в бачке позволит сэкономить заряд аккумулятора. Вообще же, лучшим вариантом была-бы установка топливного насоса от скутера. Подвод пульсирующего воздуха из картера только нужен.
Я делал поразному, в зависимости от типа насоса. И моторы у меня всегда с генераторами. Но самый экономный вариант - в бак ставится пластина на кронштейне с петлёй, на другом конце поплавок с магнитом, герконы установлены вне бака, один сверху и один в середине бака, тот который в середине бака включает насос, который сверху выключает. В баке ничего не сверлится, кронштейн сверху свёрнут в кольцо и верх слегка развальцован, вставляется в заливную горловину и там живёт.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Так и хочу. Магнитами. Герконы только пока не решил, какие. Тоненькие там контакты, блин..
Обратный клапан может, выточу, делал такие на перепуске масла между шейками- почти под своим весом шарик, т.е. пружинка сопливая. Уверен что хватит.
Сверлить без располовинивания желание отсутствует. Мотор Тоха в очень приличном состоянии.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Схема как была? Верхний нормально замкнутый, нижний нормально разомкнутый через реле? Не хочу чтоб дергало насос когда бензин булькается.
Там была электроника, срабатывало по первому замыканию, такая же продаётся на строительных рынках для управления насосами, пустой - включает, полный - выключает.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Ну я уже накидал схемку, чтоб по первому разу работала. Искать уж не буду.
А зачем танцы с бубном? Что ща мотор где нет бензонасоса? Мотор двухтактный? Почему не поставить насос от снегохода тайга?
Я уже дал совет поставить насос от скутера. От снегохода великоват и по размерам и по производительности. Моторчик-то всего 3,5 силы.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Я объяснял, почему не поставить. Подвернется который требует вскрытия- поставлю. У меня два таких насоса валяется. Даже габариты фрезерованы и сосок угловой сделан.
Такой?
239748
Да нет же. Не электрический, а мембранный такой же как и лодочные насосы в нормальных моторах.
Типа такого https://aliexpress.ru/item/1005003110985787.html?spm=a2g0o.search.search_results.1.20833dcfXWRXpg&sku_id=12000026134663732
В России он же стоит раза в 4 дороже и выдается за оригинал
https://www.ozon.ru/product/benzonasos-honda-dio-lead-zx-toplivnyy-vakuumnyy-benzinovyy-nasos-zapchasti-na-yaponskie-skutera-494137035/?asb=L2TM1nNyr5Lqc3OUKPigvNF3H%2FpaaL8osi4VuCUI4o0%3D&asb2=NLDzKeKZSuRGwJtZKr7Mp1hAvM27RFFbJVIukto8Gd9PdiExyVh4PhWaqsvKCL8a&avtc=1&avte=2&avts=1671692777&keywords=бензонасос+хонда+дио&sh=CPCGX_dbwg
Ему только надо пульсирующий воздух из картера подвести. Думаю что найдется где просто штуцер вкрутить без сверления картера. И из бака отлично качает, и иглу карба не передавит без всяких регуляторов.
У Ветерка, Вихря, Нептуна и остальных карбюраторных двухтактников подобные мембранные насосы стоят.
У электронасоса есть большое преимущество, я правда делал докатку для большой лодки, где до мотора особо не дотянешься, можно подкачать топливо кнопкой, без всяких груш и прочих телодвижений.
Yurik
Сарапул
Gladiator
У Тохи трешки есть прилив в картере для штуцера, но сверления нет, почему-то отказались ставить. Или из-за денег, или из-за кпд. Лучше места нет. У этого мотора нет клапанной крышки, клапана привернуты изнутри. А карб надевается прямо на картер. Патрубок не хочу трогать, влазить во впускной коллектор на таком моторе. На эти моторы и так плюнуть нельзя, они сразу мощность теряют. Самое лучшее- электро, электричества все равно с запасом, и на всякий случай клапан обратки.
Yurik
Сарапул
Gladiator
239749
Если бы я мог без риска, то поставил бы такой же как на этом Прибое ставил. Полет нормальный. Привод насоса здесь ввернут в переходную пластину карбюратора, от штатного отверстия в клапанной крышке. Шланг привода жесткий, внутри пружина еще чтобы паразитного объема меньше было. Извратов много в целом по мотору... сейчас очередь Тохи.
У меня с Вихрем насос низкого давления от какого-то Ниссана вместо груши прекрасно работал.
Тогда насос от запоровской печки...
BECHA
Ногинский р-н, Электроугли
пока нет
пока нет
вот кстати идея из чего сделать небольшой насос управляемый давлением под поршнем 2Т мотора
Это все увлекательно и интересно, но проще сэкономить время и деньги, купив на Али готовый насос для скутера за 400-500 рублей. Чего-то там колхозить из карбюратора от Урала дороже выйдет. Карбюратор от Урала уже не так легко найти, а еще пластины выпиливать и штуцеры от чего-то подбирать.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Совершенно верно. Привод ваккуумного насоса здесь главная проблема. Была мысль даже такой насос запитать от вибрационного аквариумного, который в свою очередь дергается посредством управления через ШИМ. Но в таких извращениях я уже толк не знаю..
