Shekastui
Антон
Казанка М, Романтика (1 сек)
Ветерок 8;12; Москва-М;12.5;30; Forelle-6; Вихрь-М;20;30; Стрела; Кама; Прибой; Нептун23; Привет-22;25; ЛМ-1; МЛ20; П-5 Пионер;Микроша
Разжился еще одним экспонатом для своей коллекции:
238358
238359
238360
238361
Но мотор немного некомплектный, в связи с чем прошу вашей помощи в поиске запчастей. Может у кого-то что-то есть. Не хватает кронштейнов бака, рубашки охлаждения цилиндра и гайки крепления нижней части дейдвуда к верхней:
238362
238363
Есть вот такие штуки в комплекте. Кирилл определил их как заготовки для изготовления рубашки охлаждения:
238364
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Посмотреть вложение 238358Посмотреть вложение 238359
Там не только гайка одна. Там в гайку вставляется разрезное кольцо перед ее закручиванием.. все делается у токаря, а кронштейн на бак особого труда выгнуть из листового металла... рубашка цилиндра там сделана типа колпачка..
Shekastui
Антон
Полукольца заказал от Кальмара, по идее они должны быть такими же. Колпачок стальной?
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Shekastui
Антон
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Shekastui
Антон
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Спасибо! Будем что-то изобретать!
Судя по твоим и моим фото — обыкновенный колпачек прижимающийся в 2 разных местах — но одной центральной гайкой.. ничего сложного в принципе... кстати мой «мопед» был из первой партии (2396 — что в масштабах СССР можно сказать один из первых:) и назывался он сперва Оса-1,000.000РЭ...
Shekastui
Антон
Ого, у вас инструкция есть? Может выложите целиком? Думаю, сообщество водномоторников будет вам признательно. Ни на Кальмар ни на Микрошу нигде ничего нет. Ни тут, ни на mlodke, а там обычно ко всему инструкции лежат.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Я тебе в личку фотки кину той инструкции.. там в комплекте было 2 инструкции — одна на мотор в сборе, а другая на движок отдельно.. Так я думаю — кому те кальмары и микрошы нужны сейчас.. я тот мотор брал более 30 лет назад — да и то чисто для утиной охоты по камышам и каше (трава такая водная в лиманах) соватся. Да и то пришлось переделывать — ставить сетку отражатель.. любая травинка на крыльчатку мотается шустро — а убирать осень неудобно...
Зато на лиманах все смотрели — где это мопед едет по лиману.. звук выхлопа — точно как Рига-7 моя звучала:)
Shekastui
Антон
Ну коллекционерам-фанатикам нужны.))
elione
Чебоксары
Eugene
надувная
весла
Как понимаю информации на сайте по "Микроше" ("Оса") не было:
"Завод «Полярная звезда», ФГУП, ОАО «Завод «Полярная звезда» (г. Северодвинск Архангельской обл.).
Завод начал строиться в соответствии с ПСМ от 14.06.1979г., вступил в строй в 12.1983г. Строящийся завод был включён в состав НПО «Океанприбор».
Работы (2000-е): производство, ремонт и модернизация гидроакустической аппаратуры; регулировочно-сдаточные работы на кораблях; производство продукции промышленного назначения и ТНП.
На предприятии имелись: цехи: печатных плат, каркасно-штамповочный, деревотарный; участки: сборочно-монтажный, электрорадиоэлементов, литья черных и цветных металлов; механическое производство, пластмасс и РТИ, инструментальное; заготовительное отделение; испытательное оборудование: климатические и гидрокамеры, копер, вибростенды, бассейн; ЦЗЛ.
По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 вошло в число стратегических оборонных предприятий. В 2004 г. было объединено с предприятием «Северный рейд» в составе Концерна «Океанприбор», все производство переведено на площадку «Полярной звезды».
Производство: устройство сетевого подавления помех; устройства электростатического копчения УЭК-1, -3; лодочные моторы: подвесной «Оса-1», водометный «Микроша».".
Shekastui
Антон
Ну я ничего не нашел, поэтому мне кажется, нужно выкладывать скан инструкции сюда и везде, где можно для истории и в помощь всем неравнодушным.) Инструкции к нему я даже в Ленинке не нашел.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
У нас на рынке продавалась помпа под названием Водолей.. чисто по виду можно сказать что практически родной брат Микрошы (Оса-1).. может один завод их и делал? Движки — 1 к 1 похожи..
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Инструкция Оса 1
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Инструкция Оса1
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Попытка воссоздать крыльчатку при помощи 3д принтера.. желтоватая — оригинал
это не печать,это порно какое то. Принтер нужно настроить по заполнению. и т.д. и печать из авс,или карбона нужна. Это разлетится в секунду.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Согласен что жидковат. Занимаюсь этим вопросом... это как бы был пробный шар... Есть подсказки по нормальной реализации идеи?
хотя мне кажется основная проблема в другом — не идеальное повторение у копии профиля лопастей оригинала. Мне так кажется по крайней мере...
AlexeyKa63
Прогресс 4, Флагман 380L
Жидкая эпоксидка, можно с армированием. Я копировал пластиковую деталь сложной формы с помощью гипса и желатин+глицерин. Они в 100500 раз дешевле силикона. Описание технологий погуглить. Гипс(любая строительная смесь, я применял Ветонит) мне понравился больше. Отрезал у пластикового бочонка из-под кваса донышко на нужную глубину. Залил гипсом нижнюю часть. Потом верхнюю. В верхнюю форму при заливе вставил деревянную ручку на длинных саморезах шляпками вниз. Консистентная смазка на все разделяемые поверхности.
Такой же бочонок и с желатином применил, потом его тупо разрезал и вынул форму. Дедовские технологии для разовых деталей - рулят.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Спасибо за совет...
Пробовал формочку самодельную для джига из гипса сделать — не получалось никак.... думаю — не вариант в моем случае..
BECHA
Ногинский р-н, Электроугли
пока нет
пока нет
внешне похож на мотонасос водолей - может и запчасти от него подойдут?
  • 72,8 КБ Просмотры: 51
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
