neo
своя
нептун-23
Тут под конец сезона заклинил, вода охлаждайка текла но может не так резво как раньше,
через пол часа вроде отпустило, завели сразу заклинил.
С помпой я разберусь но не может такое быть что клинить стал из за игольчатого подшипника ?
Покрутил без свечей вроде крутиться, каких то сильных металических звуков нет.
Может масла недоливал и подшипнику каюк ?
Что слышно когда он развалился ?
Как раз перед клином звук у мотор был какой то другой, минут за десять.
Неохота разбирать мотор за неделю до конца сезона.
neo
своя
нептун-23
Попму разобрал вроде нормальная, все почистил, собрал, работает но появилась какая то вибрация и звук другой,
может мотор работать с разбитым игольчатым подшипником коленвала ?
Заклинить до непрокрута и отпустить, как мне кажется, могут только поршни. Так у меня было. Если заклинит подшипник на коленвалу (любой), то там всё, аут, до синевы, приплавления и разрушения. Я так думаю))
В ВГШ вряд-ли.
Ну это тебе виднее)) Если масла недоливать, скорее каюк поршням придёт. Загляни через свечи с фонариком.
Смотря какой и как. Стук, шелест, лязг, звон, скрип, дрызг, блям, парам-пам-пам и т.д.))
Тем более, у Нептуна нет игольчатого подшипника в голове, может в ноге только.
neo
своя
нептун-23
В колене у него по центру где лабиринтовое уплотнение.
Странно все это, ладно бы вода не шла но точно была тк за этим слежу.
Я вот думаю могло иголки все размолотить в труху и клинить перестал.
Короче видно вскрытие покажет, все равно скоро на зиму, главное чтоб опять не заклинил, в пару мест еще надо сплавать )
Потом отчёт выложи, для будущих поколений))
Хороший стук всегда выйдет наружу!!!
neo
своя
нептун-23
Крым (в прошлом), Прогресс-2М
А что было в прошлый раз? Интересна статистика по отказам
neo
своя
нептун-23
Капитан Немо
Было у меня, когда размолотило коленвал. Так вот один ролик аж залетел в камеру сгорания и воткнулся в поршень. Заклинил. Так что все иголки вряд ли размолотило, им деваться некуда. Все равно разбирать.
Реакции: neo
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Скоро приступим )
Шатуны прихватить может.
Без свечей доводишь поршень в ВМТ, начинаешь тянуть его вниз, потом стержнем надавливаешь на поршень через свечное отверстие.
Если отчетливое "ТУК", то шатунному кирдык.
Или втулка верхней головки шатуна развалилась, почувствуешь сразу.
На в коллекцию спецификацию http://www.barque.ru/engine/1982/main_engine_parts_neptune_23
А еще у Нептунов довольно часто любит нижний подшипник КВ (305) разваливаться. Водичка туда попадает.
Об этом говорится http://www.barque.ru/advice/1981/responses_to_questionnaire_relating_to_motor_neptune
Реакции: neo
neo
своя
нептун-23
Вскрытие покажет, у меня 2 или 3 штуки есть разобранные на зп так что устройство мотора знаю и запасной кв есть )
Вполне возможно и нижний подшипник хотя там два сальника стоит )
Надо чтобы потеплено немного, желания по холоду возиться нету.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
99% рассыпался игольчатый подшипник шатуна. Иголки движок никак не перемолит, нечем, поршня и головка алюминиевые, а иголки (ролики) -сталь углеродистая. Ролики начинают вылетать из-под шатуна и летать по камере сгорания, втыкаться в поршень и головку-вот и клин на малых оборотах. Потом остывает и снова крутится.
У меня было такое в 80-ые. У старых (70-ые) нептунов эти игольчатые подшипники типа в бронзовой обойме (между шатуном и противовесами) и вот они первые и разлетаются (или изнашиваются) и ролики начинают потихоньку летать по трактам впуска/выпуска. Появляется мелкий беспорядочный стук.
Подитог:
1.избитые как мишень поршень и головка. 2.Пробитая канавка колец поршневых. 3.Задиры на гильзе.
Итог:
1.Замена колена
2. Замена поршня с кольцами.
Головку из посылторга тогда не дождался, поставил старую. Гильзу тоже трогать вообще не стал, не было возможности. И катался на этом моторе до 2000-ых!) без проблем и «с полпинка»)))
Слава Нептуну-23!)))
зы: хочется добавить, что на колене новом этих бронзовых колец уже не было! Обоймой служили типа-сами противовесы, те недостаток исключен.
Всем удачи!
neo
своя
нептун-23
Вскрытие показало - коренные и шатунные подшипники целые, разбилось посадка в нижнем поршне под палец.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Это бывает только при первоначально прослабленной посадке. Ни перегрев, ни бензин без масла, ни прочее не может этого спровоцировать, если всё другое цело.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Согласен, а прослабленная посадка в данном случае-не тот размер…если он (ремонтный) был вообще
neo
своя
нептун-23
И верхний поршень оказывается разбило, прямо чудеса, алюм. стружки накрошило внутрь, два поршня в утиль, насколько помню все пальцы запресовывались.
А втулки на шатунах более-менее живые.
Первый раз такое, обычно была замена втулок.
Что-то тут не так... Стружка где, в смысле, где поршни обточило?
neo
своя
нептун-23
neo
своя
нептун-23
Где черное нормальный размер, где блестит там палец колошматило.
