yaua1974
Покровск
Ну.тут три возможные причины,почему так раздолбало отверстие под палец.
Пропорция.
Детонация.
Перекрут.
Да и по поршню видно,что мотор не сильно баловали в експлуатации.
При перегреве самого блока быстрее прихватит пк намертво,чем пп.
И прослабленной посадки здесь не было.При прослабленной посадке мотор при работе стучал бы как дятел.Но,при этом в бобышках поршней рабочая поверхность под пп вусе равно оставалась бы гладкой.И в смазке.
А здесь дикие задиры-налицо долгосрочная работа без смазки, которая исчезла отсюдова при диких оборотах мотора,при которых это место от этого разогрелось и началось наволакивание.
neo
своя
нептун-23
Масло всегда было, мотор не крутился больше 3тыс так как лодка вооизмещающая и вообще каким боком масло относиться к запресованному пальцу.
Детонации тоже не наблюдал.
Думаю помпа перестала качать и мотор схватил клина, только после этого пошла эта ерунда.
В бобышках отверстия есть? Они для смазки. Палец слегка прокручивается, он не запрессован, а на скользящей посадке должен быть.
neo
своя
нептун-23
Я думаю дело было так, при перегреве поршни расширились и посадка пальцев в них прослабилась, небольшое время работы
в таком режиме привела к разбитию посадки и потом уже после остывания эта посадка еще сильнее разбилась.
yaua1974
Покровск
Узел вгш+бобышки-это самое последнее,что страдает при прихвате,клине двс.Всегда!
А у тебя там нехилый задир.
И ты не скромничай,покажи состояние пп,это сразу многое прояснит.
neo
своя
нептун-23
Что за пп ?
Вы в курсе что на этих моторах нет воздушного фильтра ?
yaua1974
Покровск
yaua1974
Покровск
А что вы планируете на них увидеть ?
Да собсна в чем трудность показать деталь,которая очень тесно сотрудничала с вашими поршнями?
Я уже примерно знаю.чо там можно увидеть...но какой смысл гадать?
Но,если это так трудно,то звиняйте...
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Впечатление, что поршневой палец был заклинен во втулке ВГШ. Когда меняли втулки ВГШ просверлили в них отверстия для смазки (по 6 шт. в каждой)?
