Алексей7440
Вольск
Алексей 7440
Прогрес
Нептун 23
Ребят добрый день , вот такая вот проблема не пойму вы чем дело впервые такое за все время эксплуатации у меня мотор Нептун 23 работал идеально таскал прогрес 2 полный людьми и вещами все лето без нареканий и тут на тебе !!! Проблема вот. В чем ставлю винт не хочет не в какую заводится что в бочке что на Волге винт снимаеш работает идеально с первого протяга пробовал его нагревать работал без винта минут 20 думал на горячийсватит винт одел и опять тоже самое подскажите в чем может быть дело????? Все сальники прокладки целые разбирал смотрел но все равно поставил новые и все равно тоже самое
Какой винт? А то мало ли.
А как это началось? Ехал ехал и заглох, или что? Как догадался винт снять и заводить? И какие прокладки и сальники менял?
Алексей7440
Вольск
Алексей 7440
Прогрес
Нептун 23
На редукторе сменил все где винт тоже
На редукторе сменил все, а началось вообще интересно спустил лодку завел поработал прошел км 10 -12 отлично без всяких нареканий постоял часов 10 у берега в приподнятом состоянии обратно уходить и не как сначала думал свечи сухие идеальные карбюратор тоже идеал но не в какую и все бензонасос тоже норм мембрану просмотрел норм, здесь встал к берегу так как нетраль не работает решил винт снять чтоб без ног не остаться попробовал дернуть с первого раза заглушил электро стартером тоже с первого раза не понял ставлю винт отплыл электро стартером невкакую шмургалкой до кровенных пальцов тоже ноль
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Поскольку винт и работоспособность мотора никак не связаны, дело явно в пропадающем контакте. Изучайте все провода досконально. У меня было однажды, переломился провод внутри изоляции. Снаружи этого никак не было видно. И тоже мотор то работал, то нет. Сколько же мне эта пустяковая неисправность крови выпила, словами не передать!
Алексей7440
Вольск
Алексей 7440
Прогрес
Нептун 23
Это вы имеете виду бронепровод со свечи
Андрей-3-1
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Посмотри провод на кутушку
Максим062
Прогресс 1
Нептун 23
Мистика какая-то :dedok
Я бы замерил компрессию
