Не хвОтает:)
Притри клапан к седлу,а потом поставь другой:)
Сам то понял что написал?
Седло то притрётся не к "шару",а к потертому об седло шарику. И если потом поставить другой,то....можно было и не притирать.
Вот видно сразу ,неделал никогда,
На будущее , шарик твердый и намного тверже места куда он прижемается, и они идеально ровные, нужно только ответное место
Клапан мягкий, и притерается обе части
И недури мне больше голову ,
Leshii
Ковров
Лидер-330 был, солар-310 был, лидер-260-был, Бестер-390был, Виндбоат-45EVO Fisher-был,Виндбоат-45EVO Fisher новый
Ямаха Ф40В,Ямаха-30Н-был,салют-был, ветер-12-был,меркури-15М был, эвинруд-25 был.
Шарик крепче притирочной пасты?
Что вам видно выглядывая из за компа?
Спорить не собираюсь,тем более с грубияном. Я дал совет ТС,его дело кому доверять.
У меня нет компа, по сравнению от тебя, и я в дороге , и сам делаю что магу с машиной, по мелачевке почти к 20к км намотал за два месяца, при том на автовозе, прикинь тут тоже гидравлика есть, :hahaha:и клапана, и распределители, и насос, и цилиндры с шлангами:snimau shlyapu:
Leshii
Ковров
Купи себе конфету....и съешь.
У меня образование по ремонту авто,да и езжу я меньше чем занимаюсь ремонтом......как то так:)
П.С. Вчера притер пару клапанов в гидроподъеме ямаха ф40,работают вроде,тримм стал держать. На воде попробую на неделе. Но они не шарики,они плоскостью перекрывают
У меня тоже нет компа,и не было никогда. Планшета хватает.
Оброзование у тебя? Дадумался шарик исползовпть после пайки и притирки как клапан??? :hahaha::hahaha::hahaha::hahaha:дааа, образованый
Leshii
Ковров
На дорогу гляди.
Досвиданья,нгнж тебе
Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
Фото не делал какие клапана?
Leshii
Ковров
Сделал новые без резинок
Наверное у нас с вами разные гидроподъемы
Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
Вот нашел точь в точь такую же проблему и как решили. Найду шарик попробую
Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
Оказывается есть у меня в триме и такие клапана. Там, на сколько мне зрение позволило увидеть, уплотнительное колечко стоит?
Leshii
Ковров
Давно не заходил на форум,извините.
Да,там колечко. И оно приварено к металлу. Я пробовал вклеивать колечко,но его вырывает. То есть тримм работает несколько раз.....может десятков раз,а потом встает в гидро клин. Приходится половинить,иначе не один клапан не выкрутить.
Я писал вам на другом ресурсе что клапана из бронзы без проточек под резинки работают,неделю рыбалки выдержали без нареканий. Но пришлось их притирать к седлам.
У меня есть пара лишних клапаночков из стали,если оч надо могу отправить. Но лучше бы из мягкого металла сделать.
Короче, по ходу я ему на другом форуме уже подсказал. Но мотайте на ус. На этом моторе ставилось два типа гидравлики. У него стоит старый тип, сейчас поименяется другая. У них опорные площадки разные, на новой просто штырь в какой-то оболочке. На старом типе два таких клапана, стоят напротив друг друга. Тот, который отжимает, обминается и выходит из строя раньше второго. Между ними перепускной клапан, типа поплавка. Он пускает поток то на один, то на другой клапана в зависимости от задачи. Он может зависать, но это маловероятно и не наш случай.
Опускание мотора лечится заменой местами двух одинаковых клапанов. У меня сработало, и похоже сработало у автора вопроса. На опускании он не особо и нужен, мотор опускается сам под своим весом, да и вода давит на него на ходу.
Для справки. Эти же клапана ставили на подъемники более мощных моторов, те что с рожками.
Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
Да, подтверждаю. Поменял местами, сейчас не опускается мотор, держит.
Друзья сказали найдут где выточить эти клапана из бронзы, без уплотнительной резинки будут, попробую поставлю их, притру, посмотрю как работать будут.
Leshii
Ковров
в моем случае один клапаночек отсутствовал вообще,а на втором резинку набило. Видимо предыдущий хозяин туда запускал свои ручки и про..ал его. Я сразу заметил что на одном корпусе клапана пипка торчит а на другом нет. Судя по схеме они должны быть одинаковыми. Когда разобрал сам корпус то увидел там пружинку,тут уж точно стало понятно что клапаночек там когда то был:))
