saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
JVL
Ногинск
Mercury 15M
MITAY800
Тобольск
Дима
Казанка
Вихрь
Всем доброго времени суток. Ищу крепление Эл. Стартера на ямаху 30Н 61T-15772-01-94. С алишки ждать долго, может где по быстрей получится.
Новоуральск
Воронеж , волжанка 46
Ямаха 30, Меркури 60
Yamaha 40 QEM 94г. По запчастям , налетели на мель сильно , долго лежал, марадеры украли по мелочи , сам двигатель рабочий 2цилиндра 2 карба , спрашивайте что нужно можно на ватцап 89536058555
JVL
Ногинск
Mercury 15M
В разборе Yamaha 9,9D. Продано: редуктор, мотоголовка (голая), колпак. Остальное есть.
Leshii
Ковров
Лидер-330 был, солар-310 был, лидер-260-был, Бестер-390был, Виндбоат-45EVO Fisher-был,Виндбоат-45EVO Fisher новый
Ямаха Ф40В,Ямаха-30Н-был,салют-был, ветер-12-был,меркури-15М был, эвинруд-25 был.
Куплю два клапана для гидроподъема ямаха ф40 или может сам гидроподъем завалялся у кого. Рассмотрю варианты.
Позиция номер 30
Позиция номер 30
Сам искал. В РФ в наличии буквально в двух местах по 7500 без доставки. Поищи поиском по номеру. С неделю назад вываливались во Владике б/у, цену не помню, но много дешевле. Но это фортуна лотерея. Можно аккуратно разобрать и посмотреть пару игла-седло. Там резинка проседает. Снять её не получается. Я притер. Собирать придется мучительно долго, проворачивая иглу и искать положение, когда клапан запирается.
Или кривой вариант заказа и доставки через казахов, Армению и т.п. цена за пару около 100 евро.
Leshii
Ковров
Одного клапаночка у меня нет совсем,только сам корпус и пружинка. На втором просела резинка,она вварена в клапан. Сам клапан мне выточили без проблем,проблема в том что вылетает колечко резиновое под нагрузкой. Вклеивал разными клеями,не даржат. Думаю сделать клапан без проточки под резинку и притереть. Искать волшебное положение клапана относительно седла бессмысленно. Он там при потоке масла под давлением крутится как пропеллер. Разборка-сборка всего гидроподъема занимает 30мин,а достать или вкрутить сам корпус клапана 2мин. Дольше прокачивать систему:))
Резинку из оригинального единственного клапана я вынул и обработал посадочное место до блеска
Пробуй. В рукоблудии наше все!
gagarin01
Волжск
Обь. ОКА 4
Ямаха 15 Д Ямаха Ф25 Сузуки Ф6
antuchov
Междуреченский
Прогресс 2м, Казанка 2м, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2,
gagarin01
Волжск
Обь. ОКА 4
antuchov
Междуреченский
antuchov
Междуреченский
gagarin01
Волжск
Обь. ОКА 4
gagarin01
Волжск
Обь. ОКА 4
Гарик 69
Тверь
Днепр (Казанка М была)
Борис ты себе такой поставил? Либо может есть где посмотреть как он устанавливается и работает.
У меня старого образца. Это аналог гидравлики для Ф50 нового образца. Там опорная площадка отличается.
Гарик 69
Тверь
а попонятней можно что есть старого и нового. как это узнать?
Гарик 69
Тверь
Меня больше интересует как его установить на Я 30 2Т :?
