Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
... Мультитроникс показывает 223 градуса на впуске, а дроссельная заслонка типа открыта только на 79%, хотя фактически на 100.
Настройки узла заводские, жёлтые метки- пломбы стоят. Пробег мотора 185 моточасов. Не тянет мотор быстрее 55 км/ч
Как бы проверить датчик на сопротивление и поставить такой же от машины например. Явно же терморезистор мозги парит.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Где взять данные по датчику? Нужны номиналы сопротивления датчика температуры.
Датчик температуры воздуха обычно совмещен с МАР сенсором. Более вероятно некорректное отображение информации прибором.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Производитель прибора говорит, что прибор просто выводит информацию.
Скорее всего по температуре была бы ошибка, по открытию дросселя по аналгии с некоторыми авто, могу сказать, показывает 75% даже при полном открытии, надо смотреть как меняется напряжение на датчике положения заслонки.
То что там написанно, не факт что это и есть.
Вполне может быть что это т.выхлопа, а вот т.ВК это может быть впускной коллектор....
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Проверял. Обрывов и заеданий нет. Но пределы по сопротивлению не знаю.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
А почему тогда на холодном моторе показывает 200 с лишним? Тут явный глюк этого датчика. Надо его отключить и проверить температуру. Но мотор ошибку сразу показывает по нему.
Сопротивление датчиков есть величина справочная, тк параметр определяется по напряжению. На датчик подается опорное напряжение, а на выходе датчика эбу определяет выходное напряжение, именно этим и определяется измеряемый параметр, сопротивление вообще побоку.
При отключении датчика ошибка возникает? Так и должно быть.
Может потому что для т.выхлопа ниже показания не нужны...
Когда отключаешь какой параметр пропадает и какая выходит ошибка?
Вопрос - как определяет температуру выхлопа, по лямбде? На свою хонду аналогии провожу, тоже пытаюсь понять. Датчик температуры воды стоит в непосредственной близости с лямбдой.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Созвониться бы с тобой было бы полезно.
