Nvk
Нижний Новгород
Лоцман 330
Sea pro 9.9 oth
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, находу плавно перестал работать нижний цилиндр, замена свечек не дала результат, поменял местами катушки зажигания, результат тот же работает только верхний цилиндр
Nvk
Нижний Новгород
Лоцман 330
Sea pro 9.9 oth
Может кому поможет , снял гбц и увидел что от прокладки осталось одно название, предполагаю что причина была
182875
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Это можно было понять по блестящему поршню.
Вот такая же хрень похоже. Еще не снимал головку. Мотор купил неисправный. Только у меня компрессия меньше в верхнем цилиндре. Запустил в бочке дрелью. От родного стартера чихает иногда. Из контрольки плюнуло немного и погнало газы. Больше не пробовал запускать. На Озоне нашел прокладку. Но надо еще пружинку и тягу для фиксатора мотора в поднятом положении.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Не нужно китайское дерьмо покупать.
Очевидно же всё.
Потерпите, откладывайте по 500 рублей в месяц, и купите мотор.
Иначе и денег нет, и мечта подпорчена, и сезон потерян, и охоту водномоторную, отобьет. А это, кстати, прохватить на лодке, отдохнуть, насладиться природой, это классно...
Очевидно же всё.
150000 по 500 рублей… 25 лет
Дельное предложение...И копить ровно стока,скока раньше на квартиру копили...ну а че,естественно,"мотор" жеш...Правда за это время вполне возможно откладыватель уйдет в страну вечной охоты.
Очевидно же всё.
Да ладно? Ты считать умеешь или так просто пизданул? У него через 10 лет на пол мотора только будет(может быть).
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Очевидно же всё.
Я взрослый, умудренный жизнью, человек. Что покупать - сам знаю и к другим с подобными советами не лезу, если меня об этом не просят. Но и то, как правило, совет один, типа: изучи вопрос и сам реши. Мотор я покупал чисто для интереса механика ибо знал, что он неисправный. Если есть возможность то восстановлю, если потребует значительных затрат, то просто продам по запчастям, на которые спрос всегда есть. В результате убиваю двух зайцев - удовлетворил интерес, и вернул затраченное :)
233082
233083
233084
233085
Вот такая загогулина с этим мотором. Прокладку уже заказал. Головка и блок ровные, новым кругом проверил. Но затяжка болтов была такой, что пальцами можно было срывать. Старому хозяину в голову не пришло (может и к счастью) протянуть болты. Ну и ладно, завтра буду пробовать подобрать пружинку и тягу согнуть из сталистой проволоки для фиксатора.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Очевидно же всё.
Александр я хожу на китайском несколько лет. И перегоны бывают до 50 км в одну сторону. Но пока еще ни разу не подвел. Родной коммутатор выкинул после того как потемнела подмаховичная катушка. Спаял новый коммутатор сам , перемотал катушку нормальным проводом и забыл про зажигание. Хожу на масле лукойл. Бренды не беру, так как знаю что это тупая трата денег. Сейчас и ямы летят только шум стоит. Все зависит от того как эксплуатируется мотор , как за ним следят.
