Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Вихрь 20, Эвинруд 25
Доброго времени суток, господа водномоторники.Подскажите пожалуйста,от чего подходят кулачки зажигания на мг 101? Заранее спасибо!
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
не кулачки зажигания,а контакты прерывателей.
может,подойдут с вихревского зажигания МВ-1
а что,проблема достать МГ-101 в сборе?
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Достать в сборе может и не проблема.Проблема найти в хорошем состоянии, потому и спрашиваю может от чего подходят.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
попробуй прерыватели от вихря 25-30,там зажигание мв1.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
у меня 2 двадцатки были,но зажигание ремонтировалось заменой в сборе.
С зажиганием разобрались.
Подскажите почему конденсаторы звонятся один 5 второй 7 мкФ? Тестер не врёт, проверено.
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Естественный процесс старения. Все закономерно. Возьми новые и забудь на какой то срок.
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
С контактами порешал, конденсаторы заменю.Подскажите в чем прикол.Лодка пвх 360 с жестоким дном 600 кг.грузоподъемность,двигатель стоит максимально прижат к транцу, когда пытаюсь ехать один лодка козлит,в двоем такой проблемы нет.Это особенность Вихря или это у всех так?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
это болячка всех надувнух.
смести свою сидушку как можно ближе к носу.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
подходят любые герметизированные.
можно вынести из под маховика на какой то самодельный кронштейн.
удобней в ремонте и тестировании на порядок.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Моторы «Вихрь» первых выпусков до октября 1972 г. комплектовались наиболее простым по конструкции магдино МГ101, не имевшем катушек освещения и подзарядки аккумуляторов. На основании магнето монтировались сердечник с первичной обмоткой катушки зажигания, имеющей 210± ±10 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,93 мм (7 рядов по 30 витков), два конденсатора емкостью по 0,3 мкФ и два прерывательных механизма. Из основания выходят только два провода, идущих к высоковольтным катушкам (трансформаторам) ИЖ56сб39.
выжимка из статьи,тут указана емкость конденсаторов.
Кирюха
Кирилл
Прерывательная группа один в один лодолчные моторы москва-25,30, и у Привета предсерийного такие же контакты. подвижный контакт можно при желании поставить от мн,мв-1
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
найди щас ту москву...
в 90 е тридцатую москву я видел раз или два
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
