alexcos
360 Посейдон Викинг
Весла))
Мужики, всем привет!
Есть ПВХ лодка викинг 360, вес 80 кг с комплектухой.
Планирую повесить ее в гараже под потолок.
Был ли у кого опыт использования электрических лебедок (тельферов) для подобных условий?
Тельфер предполагается закрепить на стене, опускать, поднимать через блоки или полиспаст.
Есть тельферы на 250 кг, но сколько они реально могут поднять, это вопрос.
Стоит ли переплачивать за электрический - или взять ручной stayer какой-нибудь?
Всем спасибо!
Hess
С
Ну, подъемное оборудование на самом деле должно поднимать намного больше заявленного. За электрический/ручной это исключительно дело вкуса, желания "комфорта" и кошелька, а в-остальном разницы нет, разве что ручной более точно можно поднимать-опускать на нужную высоту - у электрического есть некоторая инерция.
Всем спасибо!
Ещё проще, возьми с разборки ремни безопасности авто к потолку прицепи и приподнимай за каждый край лодку по очереди.
Рассчитывай сразу на 4-4.5 метров алюмишку с прицепом и будет себе счастье.
alexcos
360 Посейдон Викинг
Весла))
Слишком высокий потолок, ремней не хватит, веревки) Спасибо за совет.
Подъемное оборудование на самом деле должно поднимать намного больше заявленного
Ок, благодарю.
Идеальный вариант, но нужно место для прицепа, к сожалению, пока его не найти,
А с прицепом поднимать это уже другой вопрос:)
Hess
С
Ну, веревки конечно хорошо, но я бы рекомендовал стропы - продаются в строительных магазинах, в магазинах крепежа, в магазинах инструмента.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Да все равно руками легко подтянешь. Поочерёдно. Без тельфера и лебёдки. Придумай фиксацию и всего делов.
Якорный стопор на ПВХ, под верёвку, например...
Да узлы такие есть скользящие и не затягивающиеся.
Да Мильен вариантов.....
Вот такие стопор например.....
231182
231183
jessekid
Братск
Казанка-2М, badger FL330
У меня вот так под потолком более 10 лет ПВХ висит. Рама из трубы, в стене два анкера с крюками, на них рама вешается одним краем, второй опускается. Лодка 330, вес около 40 кг. Хватило 3 блочка , правда при подъеме одно рукой край приподнимаешь, а далее уже веревкой. Ранее на раме с краю были шпильки, чтобы лодка перед подъемом на скатывалась на пол, но со временем обломились а усовершенствовать так руки и не дошли. Веревку на утку швартовую на потолоке креплю...можно на саму раму. По краям рамы две страховочные цепочки на карабинчиках, на фото видно. Поднял, веревку закрепил, карабинчики защелкнул и все. лодка накачана, сухая, чистая. У брата СОЛАР 400, и гараж узкий, так у него продольный подъем, у меня боковой
Всем спасибо!
80 кг не тот вес,что бы его в ранг войсковой операции возводить в виде электротельферов. )));) Купи два блока в крепеже и сделай двойной полиспаст и ребенок даже сможет поднять. А если блоки дорого,то два любых шкива от любых двигателей,хоть от ваза,хоть от электродвигателя любого. в них только отверстие неровное с канавкой под шпонку,так туда кусочек трубы хоть металлоплст,хот пвх,хоть пнд и кусок проволоки для полиспаста. И чем больше диаметр шкивов или блоков,тем легче усилие будешь прикладывать.;)
Вот такой как на рис 2. и все получится. Я полиспастом уже лет семь лодку вытаскиваю вместе с прицепом на берег..
Galiev
г.Саранск
Иван
Мы сегодня вот такую "кран-стрелку" замутили.
Сперва консоль сделали из профиля 40х40х 2,0, при подъеме Нептуна 23 сильно прогибалась на максимальном вылете три метра, сегодня добавили сверху трубу 57х4,0, парни на ней висли, кг под 80, только стенка гаража играла.
Galiev
г.Саранск
Иван
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я подвешиваю просто прицепом. Перед опустил, зад лодки подцепил. Потом перед поднял лебедкой прицепа и подцепил. Прицеп выкатил. Фсё!!!
Galiev
г.Саранск
Иван
Я эту конструкцию собрал для разнообразных такелажных работ в пределах "сухого дока", и мотор в бочку опустить для опробования и наладки, и на транец его же повестить, и лодке оверкиль сделать для ремонта-покраски. Удобнейшая штука, я вам скажу, уже успел убедиться.
Андрей-3-1
Лодку вожу на крыше авто, храню под потолком, поднимаю просто - завожу две перекладины под лодку, концы перекладин в верёвочных петлях поочерёдно поднимаю. Поскольку мне немного нужно что бы лодку приподнять, хватает одного подхода.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
знакомый поднимает под потолок риб весом 80-90 кг.
простой ручной лебедкой еще савдеповских времен.
цепляет трос за центр кронштейна ,к которому цепляется лодка.
я тоже надуваху 40 кг храню под потолком.
вожу ее на крыше,по приезду в гараж креплю сначала корму,потом нос.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
80 кг тяжеловато.
такую на крыше вряд ли возят-снимать-ставить напряжно.
а с трейлера руками под потолок поднимать-немного не наш случай.
ручная лебедка-самый раз.
варил знакомому кронштейн для подъема под потолок его риба.
