Barett. 50
Бобруйск
North Silver 390
Вихрь 20
Добрый день. Есть проблема с Вихрь 20. В городе есть мастера но именно с Вихрем не хотят заниматься, гугл активно копал но не нашёл решения, пишу здесь в надежде что сообщество подскажет. Может кто сталкивался с такой проблемой. Сам мотор заводиться хорошо, подкачал, шморганул максимально пару раз и поехал, зажигание кулачковое, оригинальное, ТО делаю. Редуктор перебрал, воду не пьёт. Помпа новая один сезон, также сам перебирал. Карбюратор оригинальный без каких либо доработок, продут и отрегулирован. Топливный насос рабочий. Охлаждение идёт, водичка брызжет. Проблема в следующем, завёлся поехал, может через полчаса или чуть более падают обороты до ровного тролинга еле еле чапает, на румпеле выкручиваешь полный газ не реагирует, грушей подкачивал тоже нет результата, бывает что начинает пробивать на увеличение оборотов, один раз было пробило и поехал нормально но еденичный случай. Уменьшаешь газ глохнет и не заводиться, постоишь минут 15, с полпинка заводиться и едет снова некоторое время. Не могу понять в чем проблема. Помогите советом куда "копать"
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
бензонасос--рабочий.
мотор бы глох раньше ,почти сразу,и реагировал бы на подкачку грушей.
у меня было 2 двадцатки,подобного кина не было.
похоже на обрыв в системе зажигания.
на двадцатке в оригинале 6в бобины от мотоцикла иж--штука для воды не очень подходящая.
могут выкидывать разнообразные номера,в силу возраста.
поиск неисправности осуществляется методом втыка-поменял-посмотрел.
начни с них.
бобинам можно провести сервис-разогнуть алюминиевые бандажи на крышке,аккуратно ее снять,и почистить контакт под крышкой,идущий на свечу.
может,кто то менял бобины на тлм ки,у меня был с собой всегда запас оригинальных-пару возил всегда.
потом,можно поснимать с проводов свечные колпаки,зачистить сантиметр жилы,и прицепить провода на свечи на гаечку м4 с шайбочкой напрямую.
посмотреть,что получится.
может помочь и замена конденсаторов.
у меня было развлечение после переборки-- мотор не заводился,пока прерыватели не снял и не выкупал в растворителе--графитка,на которую я их посадил,оказывается,токопроводящая.
я бы поменял бобины с конденсаторами и проводкой сразу,при начале таких угадаек.
главное,чтобы катушка магнетухи была целая.
прозванивается при снятии маховика,отключения от остальной системы и конденсаторов,и фиксирования прерывателей в раскрытом виде.
при снятом маховике катушка замкнута с двух сторон на массу,но она,похоже у тебя рабочая.
она намотана достаточно толстым проводом,сопротивление ее должно быть небольшим.
Barett. 50
Бобруйск
North Silver 390
Вихрь 20
На какие менять бобины и конденсаторы, оригиналов не найти, то же б/у лохматых годов. Аналоги какие искать? Так понимаю что на воде менять. В бочке все идеально работает, нагрузку на мотор не дашь
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
конденсаторы -любые герметизированные,кажется,0.25 мф.
уточни.
бобины попробуй поменять на тлм к вихрям 25-30,с аналоговым,как у тебя зажиганием.
попробуй вскрыть бобины,и зачистить контакт (там стоит пружинка в виде поджимного контакта)
на старом моторе без зипа по зажиганию ходить далеко не стоит.
мотор не перегревается?
контролька в блоке просверлена?
Barett. 50
Бобруйск
North Silver 390
Вихрь 20
Контрольки в блоке нет.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
сверлится сверлом 2-3 мм напротив водяного канала в глушителе.
наугад делать не надо (очень не надо).
только получив на руки такой же глушитель,и по нему осуществить разметку.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
свечи.. перегреваются, возможно..симптомы похожие...попробуй поставить или си-12 новые или нжк шестерку
Barett. 50
Бобруйск
North Silver 390
Вихрь 20
То же как вариант. На выходных буду "копать" Нашёл такие СИ 12 РТ, нжк шестёрка с какими буквами?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
на в20 ставил NGK B6-L , на в25-30 NGK B7HS ..и моего опыта конечно, на моих моторах....мож у кого и не пошли эти свечи.
если си-12 не левые, то ходят не хуже чем нжк.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Barett. 50
Бобруйск
North Silver 390
Вихрь 20
Сегодня удалось заскочить в гараж на часок. Свечи стоят А 17 В230632
Катушки Б 300 230633
Взял мультиметр с собой, прозвонил катушки на высоковольтный 6,68 показывает а два верхних контакта вообще ноль сопротивления 230634 пишут что должно быть три и более. Мотор работает. До конденсаторов не успел добраться, мало времени было маховик снимать. Завтра сниму проверю конденсаторы.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Катушка древняя, от 2скоростных советскихмопедов ... надёжнее поставить тлм
230648
230648
а ещё лучше тлм-3 бурановскую, у неё замкнутый сердечник и больше индукция
230649
Barett. 50
Бобруйск
North Silver 390
Вихрь 20
катушка нештатная.
Какие поставить?
Посмотреть вложение 230648Посмотреть вложение 230648
Для контактного зажигания все подойдут?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Barett. 50
Бобруйск
North Silver 390
Вихрь 20
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Что означает "замкнут сердечник"? Как это выглядит? Не совсем понимаю.
Линии магнитного поля типа по магнитопроводу замкнутому идут. Они и так то по воздуху идут, но по железке лучше. ;)
Хотя у меня ТЛМ стояли обычные, так у них крепление в виде буквы Н сделано и в аккурат магнитопровод на две катухи получается. Как то так.
Дим Димыч V8
Нижегородская область
Уфимка, Коза
Здравствуйте! Ребят на Вихрь20 не кто не продаст карбюратор рабочий, желательно без переделок.
