saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
с494 сказал(а):
Гермоотсека, герметичной носовки Прогресса и водонепроницаемых переборок мало? Так у него ещё пенопласт под сидениями.
Юрий,Приветствую.
непонятно
какие переборки и пенопласт
в лучшем случае
стандартный не тюнингованый Прогресс с мотором и родным носовым отсеком плавучести
будет торчать свечкой 15 минут.
а так вообще он уходит на глубину...
Вы пробововали топить прогресс?
я пробовал топить метлу с мешком песка вместо мотора ,
затопленная метла выдержала 1час 50минут на ровном киле.
и как то присутствовал при топке прогресса 4 с 30вихрём...
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Всем привет! кто нибудь пробовал, видел или использует стеклопластиковые були? крепкие или нет?
you
Северск, Томская область
Казанка, Обь
два весла
Привет всем. Хотел подшаманить свою казанку чуть-чуть (состояние было плачевным, друг уступил за недорого) да только "Остапа понесло". Покраска, стекло и т.д. Сделал були из обшивки МИГа (друзья подогнали два листа) правда они по 2 метра, делал выкройку 2.7 метра потом в пропорциях подогнал до 2 метров, получалась больше похожие как у Обь1, установил, вроде ничего смотрится, не знаю как будет вести себя на воде, но что сделано то сделано. Если кому интересны фотографии могу сделать.
Но суть вопроса не в этом.. Загорелся тоже поставит дистанционное управление. Погуглил, поискал, но ни где не нашел схемы установки ДУ на казанке МД. Понятно что руки и голова человеку даны не только чтобы одной в другую ложку засовывать, но я думаю лучше все-таки один раз увидеть, а потом думать, улучшать или оставить как есть. Обращаюсь, особенно к владельцам Казанки МД, может у кого есть схемы или может есть фотографии месть установки роликов (сколько вообще их надо и как крепятся), рулежки, прохода и крепления тросов и т.д. Может конечно я сильно заморачиваюсь :? ...готов к критике. :pardon:
saratovfest
Вадим
не могу сделать фото ибо Казанка-М за консервирована на лодочной базе до весны,понимаете...
но в двух словах : роликов для руля нужно 4.
два спереди два сзади по углам.
нужно ещё два талрепа (резьбовые стяжки) и два аммортизатора на каждый тросик не посредственно перед креплением к мотору,
сам руль и барабан и рулевой вал,подойдёт от Прогресс,
ничего там сложного нет- даже на казанке- м есть в бортах отверстия через которые пропускаются все эти троса.
на моей троса реверса шли изначально по днищу,Лодка- год выпуска 1973,
под них ещё доп. ролики
которые срезались и реверс пускался по бортам)
you
Казанка, Обь
два весла
Вадим, спасибо за информацию. Еще такой момент.. на реверс хочу поставить импортный трос 15 ft - нормально будет?, а на газульку оставить наш советский, не знаю хватает ли импортного для полного газа и не будет ли он мешать при поворотах (корма тесная), с рулевой я и решил поставить советскую, т.к. мне кажется что импортная трудно реализуема на Казанках. Ходить планирую под Нептуном.
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Парни, а что если по бортам внутри лодки от начала до конца по длине и сверху до низу по высоте пластмассовые пятилитровые канистры на делать из под тосола например или масла, можно прикрыть чем-нибуть для эстетичного вида, а можно так оставить...и баки плавучести (всё лучше будет чем воошпе ничего), и вырезать боковину в какой-нибудь канистры и получится бардачёк... По всей лодке можно таких бардачков наделать, без фанатизма конечно, два-три и хорош... Я свою казанку делаю, думаю в будущем так сделать... Выношу на суд водномоторников такую версию оборудования казанки (метлы) баками плавучести... Жду Ваши предложения, критику, корректировку версии, плюсы-минусы и т.д и т.п.
atelas
atelas
Казанка М
SUZUKI DF20А
vovan944 сказал(а):
Решил оставить свою лодку...просто бывает у меня зимнее обострение и хочется сменить лодку....вот и присматривал...НО вроде прошло, оставлю свою. заплатки решил перенести во внутрь лодки (есть подозрение что именно из-за них она не едет больше 39 км.ч) поставлю стекло и дистанцию.
Возник еще вопрос кто нибудь пробовал или использует стеклопластиковые були? крепкие или нет?
Такое стекло хочу поставить (фото взято с сайта lodka44.ru)
Всем приветы. Тоже хочу заказать тент и стекло с лодки 44. Вы себе поставили ? У кого тент стоит на метле ? Как в эксплуатации ? Удобно?
DANTIST
казанка м
Tohatsu 9.8
atelas сказал(а):
Вот такой тент и стекло хочу. Кто ставил?
Смотрится конечно хорошо, и как раз под румпель, но мне не нравиться что в сложанном состоянии он лежит в носу у стекла, не красиво как то!
P.S. У меня такого нет, я видел на фото как он складывается!
DANTIST
казанка м
Tohatsu 9.8
saratovfest сказал(а):
пройдет по любой волне ,но только носом на волну. она длинная... если останетесь посредине Волги и неуправляе ые- п..ц.
а так носом на волну и держать курс-ни хрена ей не будет.прогрессы тонули,а метла шла . проверено))
А видео в ютубе нет? Обзор сделай и скинь! Плиз! Интересно очень!!!!
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Юрий,Приветствую.
непонятно
в лучшем случае
Не, не пробовал.
Инструкция на Прогресс.
270+640+54+54 =1018см3
Еле посчитал. Куб!!! И четыре отдельных отсека, продырявишь ли все одновременно?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Ваше предложение очень нужное для именно казы-метлы..Конструктора лодки придумали "крылья" только из за соображений непотопляимости и безопасности.
Мне в молодые годы три раза приходилось из под воды свою "метёлку"доставать.
Ну такая лодка,по речкам лазать-хорошо,а где посерьёзнее там....Попутная волна в корму-топит сразу,вдвоём у борта встал-оверкиль и много ньюансов ещё..
Но по остальным качествам-лодка для рыбалки и охоты самое то!
Если проложите борта "чем то",да и зашьёте красиво-будет и комфортно и полезно даже очень.
Делайте,сделанное фотните и покажите!
с494
Сейчас Прогресс 4
Положи вдоль бортов не канистры, а пенопласт, а в нём ниши из канистр 3литровых.
Огромный минус гермоотсеков то, что они под водой сжимаются от давления воды. Поэтому они должны быть из твёрдого крепкого материала.
Друг на Амуре-М цепанул пенёк и вырвал руль с частью задней стенки.
Амур затонул. Не сразу, но затонул. На 3метрах.
На другой день достали, родные баки непотопляемости в моторном отсеке сплющились.
atelas
atelas
Казанка М
SUZUKI DF20А
Я вот тоже в раздумьях. Поставить не проблема. Но как это будет на практике. Просто боюсь что не очень удобно.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
из советских лучшая дистанка "МОСКВА"но под импортные троса С-2.ИЗ ИМПОРТ-ULTRAFLEX B-49(самая простая и дешевая..........
баянист
Чапаевск Самарская область
Роман
Казанка "метла"
Москва 25А,Вихрь 25(будь проклят тот день....),Нептун 23.
Доброго времени суток водномоторникам! Сбылась мечта идиота))) Купил Н-23. Жду его аж из северной столицы!
Имеется две машинки: Вихрёвская,с двумя рычагами и Калужская,она же от Москвы,с одним рычагом.
Какая из машинок более удобна и приемлема для Нептуна на "казе-метле"?
Если с вихрёвской ещё более-менее всё понятно,то принцип работы калужского механизма просто весь мозг мне сломал. Здесь на форуме уже стыдно спрашивать.Мне б посмотреть-пощупать,тогда бы разобрался.
Жду Ваших советов.
  • 33,4 КБ Просмотры: 1 437
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
калужку тяжело настроить и на газ и на реверс.троса вообще гавно жесткая пластмасса лопается,сердечник ржавеет и не ходит...................
С тросами С2 проблем с настройкой и работой - "0" целых "хрен" десятых :yes: ...Кирилл(Kira) гоняет свой СиПро(суть Ямаха-40) уже лет 8 с Калужской ДУшкой... и ничё :pardon:
баянист
Роман
Казанка "метла"
Спасибо за ответы и советы мужики. Принято решение спаривать вихрёвскую машинку двухрычажную и Нептун. Что то не смог пока найти информацию,как подружить механизм переключения реверса,который на моторе,вихрёвский с нептуном.
баянист сказал(а):
...Что то не смог пока найти информацию,как подружить механизм переключения реверса,который на моторе,вихрёвский с нептуном.
Пользуйся topic6513.html ;)
DANTIST
казанка м
Tohatsu 9.8
Всем привет! Кто подскажет, у меня мотор меркури 15м мультирумпель, вот если ставить дистанцию какую машинку надо? Спасибо!
Машинку какая нравится - ту и бери :yes: ...
Вот глянь, на твоего ДУшка поставлена? ;)
баянист
Роман
Казанка "метла"
Доброго дня коллеги! Так как решился вопрос с ДУ?
lde9
п. Проточный
Ефимыч
Прогресс 2М
Вихрь 30
Добрый день капитаны! Купил мотор вихрь 30. Хочу в будущем поставить его на казанку м. Лодки пока нет, но планируется использовать импортное рулевое (рулевой редуктор, рулевой трос) и ду. Посему вопросы:
  1. Какой длины рулевой трос использовать (руль слева) 14"?
  2. Как поженить вихрь с импортным рулевым, какие приспособы нужно изготовить? Рылся, рылся в нете - ниче толком не нашёл. Поэтому, если можно подробнее с чертежами и фото. Буду особо благодарен.
  3. По поводу ду: какая машинка пойдёт импортная недорогая? Какие троса (газ, реверс) и сколько? И самое главное как реализовать подключение к мотору, чтобы все работало?
Камнями прошу не закидывать. Опыта мало. На румпеле ходил пару раз, права уже 4 года лежат, есть лодка прогресс 2м, но тяжеловата она, потому и хочу казанку именно под дистанцию, чтобы возить жопу свою (и не только) из пункта А в пункт Б (72км). Буду очень благодарен за ваши ответы, советы и пожелания! Спасибо!
