Вспомнишь, при таких условиях эксплуатации, добрым словом старый "Вихрь"
Сейчас,в силу веселых последних событий со всем так полюбившимся импортом,о вихре начнут вспоминать не только ты.И все чаще и чаще.
при осмотре видеоэндоскопом в верхнем цилиндре сколы по краю поршня в верхней части.
Откололся кусочек клапана.Из за детонации.И намолотил на днище поршня торосы.Они и подклинивают.упираясь в такую же вздыбленную гбц.Или этот кусок воткнулся в гбц и намолотил на поршне то.что вы видите.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Тогда бензин, масло же он не тнк наверное залил?
Да даже если и ТНК? Что с мотором будет, наработка после смены масла 20мч. Я сам в свою 60-ку Лукой Генезис 10-40 лью. До этого сезона Зик 10-40 2 сезона.
Друг заливал маринистое масло в эту Ямаху.
РиО
Обь
хороший
Бензин должен соответствовать двум десяткам параметрам а если заливать дешевое печное топливо и остатки нефтебазы с ослиной мочой то там нет никакого октанового числа.
Поршня прогорят нах при исправном моторе с хорошей помпой и охлаждением. Дело не в них а именно в топливе в таких ибенях частые случаи. Во всём ХМАО к примеру вы не найдёте честного бензина, одно гавно продают и моторы часто крякают.
Ну и да как вариант если кто полез кривыми ручками в карб и обеднил смесь тоже большой кирдык наступает.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Мотор был новый, инжектор, обслуживал друг сам, только масло менял и фильтр, плюс замена масла в ноге.
Бензин как бензин везде, но у него в поселке были случаи кончин ДВС разной техники из-за бензина, но заправка одна, деваться не куда. После ремонта будет покупать бензин в моем городе, литров по 600 и на нем ходить.
Мое мнение, плохой бензин, детонация, стук, ремонт.
Я так 2т мотор ямаху 40 запорол, когда на газолине в перемешку с бензином гонял, один поршень кольца выплюнул, но на чем мотор ходил до меня я не знаю, брал с ЯНАО, а там многие на газолине гоняют, даже чистом.
РиО
Обь
хороший
Правильно писать был новый.....
Айказ
Сыктывкар
Айказ
В плане прихвата поршня, колец и т.д. от перегрева должен был с работать зумер и ввести мотор в аварийный режим. :dedok
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Разобрали мотор, загнут шатун верхнего цилиндра, есть следы проворота вкладышей, но мастер говорит, что ничего страшного. Должны прислать фото, выложу.
Клапана, головка, ЦПГ все в норме.
Причина со слов мастера из Ямахацентра: был гидроудар.
Цилиндр верхний, как может такое произойти?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Фото
Недавно видео попалось
, нога L или S у мотора?
Там у этих новых мерков шатуны очень тонкие поставили и начали они павально ломаттся пополам....скорее всего и зде ь была такая же бяда...
Если не было притоплений, не делали принудительную промывку с водопровода, то может быть проблема в зависшей форсунке, которая бенз налила в цилиндр...
Если не было притоплений, , то может быть проблема в зависшей форсунке, которая бенз налила в цилиндр...
Нет.Если форс нальет бензина,то мотор-не провернется стартером.У меня было такое-один раз.Мы даже 12-ую на веревке тоскали,а колеса-юзом!Вывернули свечи-там бензин.И стартером провернули.
Все зависит от того как подхватит.
Стартером конечно гидрик не поймать, но если соседний в этот момент отработал.....
Да как подхватит!Если стартером не крутит!Чего можно подхватить,если колено стоит на месте и не вращается!Ты о чем говоришь?
Ну,вобщето давление в рампе есть даже после того как заглох мотор, например форсунка открылась, глюк ,и остатки в цилиндр,
Скажу больше-давление в рампе создается при включении зажигания.И что из этого следует?
Ну к примеру, налило в тот горшок который при запуске пойдёт в низ.
И если мотор схватит с пол оборота, то вполне себе возможно.
Гидроудар потому и называется УДАРОМ,потому что поршень получает именно удар.А как его можно получить?Только при оборотах мотора .Минимум-на холостых.При запуске-льют форсы или нет-получишь тычок,а не удар.И шатун не загнет при таком тычке.Или в России мало машин у которых льют форсы?Но не все получают гидроудар.
Спорить не буду, статистикой не владею
Если забить в гугле в поиск гидроудар бензином, можно много интересных историй почитать...
Ну,если ты доверяешь только Гуглю,а не живым примера-тады ОЙ!
И,кстати,насчёт Гугля-он везде пишет,что "Гидроудар-это попадание воды при РАБОТАЮЩЕМ двигателе!"Работающем-вот что главое.А при работающем двигателе разово столько бензина попасть единовременно не может!Ну-свечи зальет,троить будет,но гидроудара-не будет!Пора бы это понять.
